Евгений 75 rus Posted January 8 Report Posted January 8 Здравствуйте всем. Проблема на МАН ТГС печка дует постоянно на максимальных оборотах. Отключаешь блок управления климатом от фишки и ничего не меняется. Всё так же максимальные обороты. Только предохранителем можно разорвать. кто сталкивался помогите где искать причину. возможно ли это в блоке управления ?
Dmitry Posted January 12 Report Posted January 12 Была проблема с блоком управления немного похожая. При отключении фишки с блока остается последняя конфигурация и всё по ней работает. Если есть возможность, подключите для проверки заранее исправный блок.
