Просто молчит при включении, ни гула, ни щелчков насоса. Весной все было норм. Ошибок на пульте нет. Символ включения на пульте есть. Перезагрузка питания не помогла. с чего начинать)
Мой косяк есть, за лето не запускал...
Такое возможно?
Может провода фишка отрыгнула.
В 25.10.2025 в 03:11, Витамин сказал:
Такое возможно?
Отвечу сам себе, поехал на диагностику, приговорили мозги автономки, б/у 15тр, гарантия год + снять поставить.
Где делали диагностику ?
Новосибирск, ул. Малыгина, известная тут фирма, принесли другой блок с отрезанными разьемами, перекрутили на мои разьемы, все заработало, хз, поверил. Если правда, теперь на лето отключать ее?
20 часов назад, Valeron54 сказал:
да это просто совпадение , ни чего отключать не нужно ... но если бак для соляры у автономки отдельный , то эту соляру нужно после полугода ,  слить и выкинуть , иначе она превращается в говнище , на котором автономка отказывается работать , и придется менять фильтра в насосе и продувать всю магистраль...
Valeron54 likes this
22 часа назад, Valeron54 сказал:
Спасибо, понял где
