Только что, димон78 сказал:
Ошибка 06061
Помогите разобраться
Приветствую! На панели есть вывод нагрузки на ось?
Здравствуйте, я пока новичок в этом деле. Скорее всего есть. МАН тгх 2013 на задней подушке стоит датчик давления, но при его отключении ошибок в подвеске нет.
Нужно смотреть не ошибки, а параметры датчика, сколько показывает нагрузку на ось, давление в подушке.
В диагностике прочерки.
Датчик менял, проводка звонится, а напряжения на нм нет, одни миливольты. Откуда должно идти питание?
10 часов назад, димон78 сказал:
А ошибка от куда?
Ошибка висит в ZBR и в EBS
 А прочерки в диагностике это где?
Правый датчик датчик запитан от АБС, задний модулятор, если машина не заведена или не нажат тормоз то и напряжения на датчике нет. Там должно 5 вольт быть питания и около 1 вольта с датчика выход 3 пин.
Спасибо за инфу по пробую
