Появилась ошибка
По началу часто выскакивала, был груженый, после разгрузки в аварийном режиме выехал на трассу, перезапустил (выключил включил массу) все нормально коробка переключается и понижается и повышается, но стоит только остановится, сразу падает в аварию и не хочет ехать. «N» стоит и стрелочки с двух сторон. Почитал «советуют чуток дать оборотов около 1200, подхватывает и начинает ехать, при этом вверх переключается до 12 а вниз не переключается.
Подскажите с чего начать, куда копать ?
49 минут назад, Иван949 сказал:
Появилась ошибка
Диагностика параметры цепления.
Тут вариантов вагон и п/прицеп!
Начиная от ЭПУ и до корзины.
15 часов назад, Витамин сказал:
Залез под низ, открыл лючок, а сцепление выжатое на выключенном зажигании, снял эпу, на стол, был старый ремонт проводки, размотал скрутки, и 2 провода отгонели в местах ремонта, и 1 провод сгнил
