Иван949 Posted October 1, 2025 Report Posted October 1, 2025 Парни все привет, помогите разобраться с автономкой, управление с блока климата, по началу работала, летом не пользовались, на дня по пробовал запустить запустилась вроде но на пару минут, и так раз 10 я пробовал и бес толку, сегодня вообще перестала признаки подавать, на экране просто индикатор мигает и все , разобрал ее всю прочистил заменил прокладки, сеточку, всю промыл нормально, и ноль реакции, единственное не проверил вентилятор целый или нет, может она уйти в блок после попыток не удачного запуска? если да то как блокировку сбросить ?
Витамин Posted October 2, 2025 Report Posted October 2, 2025 Приветствую! Вообще нет. Сколько переберал разбирал автономку всегда запускалась. Есть нюанс блок климата читается через диагностику.
миха ростов Posted October 3, 2025 Report Posted October 3, 2025 В 01.10.2025 в 18:44, Иван949 сказал: может она уйти в блок после попыток не удачного запуска? это смотря по какой ошибке... есть ошибки после которых , управление блокируется после трех неудачных попыток старта... можно передернуть питание автономки , но это не всегда помогает , опять же все зависит от ошибки...
Иван949 Posted October 3, 2025 Author Report Posted October 3, 2025 15 часов назад, Витамин сказал: Приветствую! Вообще нет. Сколько переберал разбирал автономку всегда запускалась. Есть нюанс блок климата читается через диагностику. 3 часа назад, миха ростов сказал: это смотря по какой ошибке... есть ошибки после которых , управление блокируется после трех неудачных попыток старта... можно передернуть питание автономки , но это не всегда помогает , опять же все зависит от ошибки... Парни все решил, спасибо, заблокирлвалась по причине того что в новом топливозаборнике нету трубки топливо не шло, поставил заборник отдельно , разблокировали через диагностику и все заработало, ну ходом я ее перебрал всю ))), спасибо
