Добрый день. Может кто сталкивался с двс d0836 . Выбрасывает антифриз. Теплообменики все опресовал,гбц прокладки менял,саму гбц опресовал,кто что ещё может подскажет? Егр радиатор тоже поменял. Киллер пробовал глушить. Без изменений,пока по ровной едет температура в норме ,как горку увидит взлетает. Причём газулку пропускаешь начинает опускаться температура. Может  в блоке трещина. Уровень масла не меняется.
2 минуты назад, Руст 2604 сказал:
Очень похоже на трещину в гбц. Но пишите что опресовывали!
Как вариант проверить газы из бочка газоанализатором. Так хоть понимание будет от куда газы!
у этого движка часто проседают гильзы , головку и блок тоже нужно выводить по плоскости ..  это характерно , когда дав нагрузку движку , начинают прорываться газы в рубашку охлаждения , убрал нагрузку температура держится.. дал остыть движку , и если не нагружать , температура держится в норме..
