Иван949 Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 Здравствуйте, форумчане!!! У меня вопрос , может ли кто подсказать советом ? Провели кап ремонт мотора, все своими силами, попутно решили заменить диск сцепления и корзину (MAN tgx акпп zf astronic) И случилось не ладное, стал очень сильно пинаться при переключения, с 5 на 6 на 7 вообще затягивает и слышен какой то не понятный звук из акпп, чуть притормозишь включается передача, и так практически на всех, в низ когда спускаются передачи тоже сильные пинки со стуком, ошибок активных нет Что могло пойти не так, есть ли какие то нюансы ? Единственное что при покупке комплекта сцепления, выжимной не подошел по диаметру, поставили свой, который и стоял Может ли корзина и сам диск тоже не верно работать, хоть и встало все по местам?
миха ростов Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 может сцепление не откалибровано... Иван949 likes this
Витамин Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 3 часа назад, Иван949 сказал: Здравствуйте, форумчане!!! У меня вопрос , может ли кто подсказать советом ? Провели кап ремонт мотора, все своими силами, попутно решили заменить диск сцепления и корзину (MAN tgx акпп zf astronic) И случилось не ладное, стал очень сильно пинаться при переключения, с 5 на 6 на 7 вообще затягивает и слышен какой то не понятный звук из акпп, чуть притормозишь включается передача, и так практически на всех, в низ когда спускаются передачи тоже сильные пинки со стуком, ошибок активных нет Что могло пойти не так, есть ли какие то нюансы ? Единственное что при покупке комплекта сцепления, выжимной не подошел по диаметру, поставили свой, который и стоял Может ли корзина и сам диск тоже не верно работать, хоть и встало все по местам? Астроник капризная вещь! Судя по вашим темам есть проблема с калибровкой сцепления. На Астронике калибровка в автоматическом режиме. Калибровка не происходит при каждом переключении. Что то происходит уже после калибровки и эбу пытается с корректировать переключения передач. Иван949 likes this
Иван949 Posted September 27, 2025 Author Report Posted September 27, 2025 6 часов назад, Витамин сказал: Астроник капризная вещь! Судя по вашим темам есть проблема с калибровкой сцепления. На Астронике калибровка в автоматическом режиме. Калибровка не происходит при каждом переключении. Что то происходит уже после калибровки и эбу пытается с корректировать переключения передач. Хотите сказать что не смотря на то что астроник сам калибруется , его все равно надо откатибровать ? И прописать датчик ?
Иван949 Posted September 27, 2025 Author Report Posted September 27, 2025 Или эпу тупо отъехало в мир иной ?
sashok21 Posted September 27, 2025 Report Posted September 27, 2025 Ну, а не активные ошибки есть? Когда коробка самокалибруется, то в блоке управления кпп слышны хлопки, ты их слышал? Иван949 likes this
sashok21 Posted September 27, 2025 Report Posted September 27, 2025 Полезно еще снимать клемму с акб, что бы полностью обезточить Эбу кпп, при самакалибровке обязательно должен быть воздух в системе. Иван949 likes this
sashok21 Posted September 27, 2025 Report Posted September 27, 2025 Ошибки интересуют в кпп, а не в моторнике или где то еще. Иван949 likes this
миха ростов Posted September 27, 2025 Report Posted September 27, 2025 2 часа назад, Иван949 сказал: Хотите сказать что не смотря на то что астроник сам калибруется , его все равно надо откатибровать ? И прописать датчик ? так оно может не калиброваться из-за электрических проблем Иван949 likes this
Иван949 Posted September 27, 2025 Author Report Posted September 27, 2025 48 минут назад, sashok21 сказал: Ну, а не активные ошибки есть? Когда коробка самокалибруется, то в блоке управления кпп слышны хлопки, ты их слышал? 03101-08, 03136, 03117 вот не активные по TCU
Иван949 Posted September 27, 2025 Author Report Posted September 27, 2025 24 минуты назад, миха ростов сказал: так оно может не калиброваться из-за электрических проблем Звонил тахограистам они сказали на моем тахографе датчик не надо прописывать, только на европейских прописывается
Иван949 Posted September 27, 2025 Author Report Posted September 27, 2025 28 минут назад, Иван949 сказал: 03101-08, 03136, 03117 вот не активные по TCU И еще вот 03146 тоже не активная
Витамин Posted September 27, 2025 Report Posted September 27, 2025 3 часа назад, Иван949 сказал: Хотите сказать что не смотря на то что астроник сам калибруется , его все равно надо откатибровать ? И прописать датчик ? Сцепление само откалибр. А вот датчик скорости я хз как там дела обстоят. По диагностике не мешает глянуть параметры! Иван949 likes this
Витамин Posted September 27, 2025 Report Posted September 27, 2025 48 минут назад, Иван949 сказал: Звонил тахограистам они сказали на моем тахографе датчик не надо прописывать, только на европейских прописывается Данные по скорости автомобиля идут через таху. Эбу тс берет данные с тахи! При калибровке тахи заносятся данные с шильдика на коробке для корректной работы (дружбы) двс-астроник. Как по мне проблема в этом датчике что меняли. Иван949 likes this
Иван949 Posted September 27, 2025 Author Report Posted September 27, 2025 Ребята всем спасибо, и имено в этом была проблема, поставил обратно свой датчик и проблемы нет, все переключает чётко Витамин likes this
