Парни всем привет, только зарегался тут, нужна очень помощь, висит на приборке красный треугольник, в бортовике одна активная ошибка, думал все из за износа колодок, но датчики поменял, провода перепаял на новых датчиках, все выставил, единственное не получается выставить на ленивой оси, там датчики со стержнем стоят я неизнаю как их регулировать, что самое интересно на одной стороне поменяли диск и колодки и там показывает меньше процент, а на другой стороне поменяли только колодки и там процент выше
В общем ребята помогите своими познаниями пожалуйста, особенно по ошибке, я по ней вообще не могу ни чего нарыть в интернете, единственное к блоку KSM был запитан на каш шину блок глонас, но я его убрал так как мне он не нужен.
Машина Man TGX 2009 год оси 6*2 англичанин переделанный с правого руля на левый
Только что, Иван949 сказал:
1.Как побороть ошибку KSM 03014
2.Как отрегулировать датчики износа колодок на ленивой оси которые со стержнем
3.И есть вопрос по задним фонарям куда и как впаять сопротивление что бы не выдавал ошибку на поворотник стопы, фонари китай по типу мановских только диодные полностью
KSM это скорее всего что то было установлено допоборудование с завода но потом снято.
Датчики износа с завода таррированы 100% новый диск и колодка. При установки новых колодок на старые диски процент будет ниже за счёт износа дисков. Лучше их вообще не трогать! Если крутили датчики попасть в номинал будет сложно.
Сопративление обычно врезается между +- потребителя.
спасибо большое за обратную связь, скажите пожалуйста как понять чего конкретно не хватает ????
20 часов назад, Витамин сказал:
Да я уже все поправил по датчикам, передняя ось 100% и задняя ведущая ось по 95%, а вот средний ленивец там датчики стоят со стержнем и они не регулируются, я на одной стороне поменял только колодки там показывает 85% износ, а на левой стороне поменял диск и колодки но там показывает 68% и понять не могу почему так, суппорт перебирали может что то там не так сделали .
А по поводу KSM как мне понять чего не хватает куда копать что можно сделать?
Ошибки по износу колодок светятся желтым значком, красный значек может гореть по многим не писанным  причинам , нужно посмотреть ошибки мановской диагностикой.
17 часов назад, Иван949 сказал:
Если про блок ksm то это маловыполнима задача!
Треба узнать у изготовителя изначальную комплектацию и т.д и т.п.
Как правило штатно с завода как опция идёт устройство типо нашего Платон и как правила его при продажи за бугор снимают. Это может следилка, тс под ДОПОГ!
Если не мешает не парьтесь!
После таких поправлений по аккуратнее! Будете думать по % все норм а там уже бриться диском можно.
Как правило при нижнем наминале толщины диска идёт растрескивание диска и последствия критичны.
Взять негде мне уже советовали мановским оборудованием цепляться и возможно можно просто убрать програмно то чего уже нет, но такого оборудования нету
3 часа назад, Витамин сказал:
А как можно узнать всю комплектацию с завода ? где то можно по вин номеру всю расшифровку найти ?
Да понял, регулярно все осматриваю, датчики так для души восстановил что бы все было как пологается
22 часа назад, Иван949 сказал:
Если правильно сделать то через офицал МС3 делается запрос Немцам на доп обородувание. Они правят прошивку и заливают! Внынешнее время маловыполнима!
Делать в обход возможно но надо кулибина и стоить будет не дёшево!
МС2 официально не поддерживаеться производителем!
До санкций правка конфигураций ПО происходило через дилера при помощи МС3 с запросом в Германию и оплатой этой услуги. Немцы правили файл конфигурации присылали дилеру и заливали в тс.
Как сейчас это может выглядеть хз!
Возможно есть лазейки кто в теме но содержание MC3 не гуманно дорого.
