Братцы, всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Ман тга, одиночка с лентяем. Проблемы с задними тормозами. По очереди, то ведущее, то ленивец, то с одной стороны, то с другой приклинивают тормоза. На ходу это не ощущается, но прихватывает крепко, даже загорелось одно. Суппорта все перебраны полностью, работают отлично, мягонько, с подводом тоже все ок. Ошибок нет, воздух нигде не травит,  энергачи не перепускают, диски с колодками новые. Подключали манометр, на стоящей машине давление на силу нажатия педали реагирует четко. Остаточного давления не возникает. Может сталкивался кто с такой проблемой?
10 часов назад, AlexeyFF сказал:
Чудес не бывает!
Подклнивает сброс. Сброс через модулятор.
Я понимаю, что чудеса какие-то.  Трубки с тормозных камер ртом  продуваются обратно в модулятор спокойно. Я вот думаю, а подпедальный кран не может случайно так чудить?
1 час назад, AlexeyFF сказал:
он может потихоньку травить , но это легко проверить... откручиваешь выход и сразу будет видно...
11 минут назад, миха ростов сказал:
Модулятор или подпедальный кран? Просто манометром, не могу поймать этот момент. Может просто не постоянно, а при каких то условиях это происходит.
59 минут назад, AlexeyFF сказал:
я про подпедальный кран говорил...  можно и манометром смотреть , только нужно подождать пока все это надуется до показаний на манометре...
Основной виновник это когда груженый. Может при увеличении давления в тормозсистеме и закусывает на сбросе. На спуске не большом груженым встать и посмотреть как отпускает.
Может и трабл в педали! Жмём то на неё груженым сильнее.
10 часов назад, Витамин сказал:
Да вообще не понятно, в какой момент происходит прихват, вчера всю машину манометрами обвесил, задрал подушки, чтоб давление в тормозной системе больше было. Ходил, ходил вокруг машины, вообще никаких признаков.
подвеска и тормоза от разных контуров запитываются , и друг на друга не влияют.. и передние и задние тоже от разных контуров
9 часов назад, AlexeyFF сказал:
Задрав подушки давление не увеличить!
8 часов назад, миха ростов сказал:
Дела не в контурах! Распределение тормозных усилий. Колдуна мех нету и модулятор тормозное усилие может нюхать от давления в подушках или вообще электронно от усилия нажатия на педаль и инерции остановки машины.
На седлетягач 6Атм это 10тонн на ось. На пустую задрать подушки хотя бы 5атм, мало вероятно получиться!
А не стояночный тормоз с прихватывает?
4 часа назад, sashok21 сказал:
кстати может...
19 часов назад, Витамин сказал:
да согласен...
12 часов назад, sashok21 сказал:
Дак на ленивце обычные тормозные камеры.
А может кто подсказать, зачем в 2х канальном модуляторе 6 соленоидов?  Получается по 3 соленоида на сторону, но за что они отвечают?
Один подает воздух, второй стравливает, а третий для резервной системы. В манах часто педаль тормоза не отходит до конца, посмотри есть ли легкий свободный ход,
21 час назад, sashok21 сказал:
Педаль вроде норм отходит. В общем поеду, если повторится, попробую электронику модулятора отключить. Больше уже не знаю что проверить.
  • 4 weeks later...
В 17.09.2025 в 11:15, AlexeyFF сказал:
Ну что нашел причину? Я сам мучаюсь с такой проблемой
5 часов назад, Lenar 73 сказал:
Перебрал и пересмазал модулятор и подпедальный кран. Подозрительного ничего не увидел, визуально все целое. Единственное в подпедальном смазка была уже липкая очень, как клей, а так все чистенько. Я его даже снимать не стал, из под капота болтики под шестигранник открутил и разобрал по порядку спокойно. Пришел к такому выводу, что либо подпедальный, либо электронная часть модулятора. 2500 км проехал, пока ттт все хорошо. Для себя решил, что если повторится, попробую АБС предохранитель вытащить, чтоб уже точно электронную часть исключить.
Lenar 73 and миха ростов like this
Напиши вацапе, пожалуйста, я номер скинул в личку, есть вопросы, позвоню вам
15 часов назад, Lenar 73 сказал:
Друг, я в принципе все моменты, с чем столкнулся и что делал тут описал. У меня главная проблема, это то, что неисправность не всегда проявляется, и какую-то закономерность найти я не смог. Если бы проблема была постоянно, найти, что именно не исправно можно на раз. Если не хватает знаний, и нет желания обращаться к специалистам, есть вариант менять по порядку узлами, методом тыка. Извини конечно, но я ремонтом по телефону не занимаюсь.  Можешь ведь и здесь задать интересующие вопросы, и поделиться результатами, от этого польза какя-то будет и другим.
Ты хоть опиши проблему свою.
У меня тоже не всегда это проблема выскакивает, иногда могу и Мец ездить, все норм. И в какой то момент начинает клинет, я просто хотел у тебя спросить, где этот шток тормоза итд,  ты уже разбирал уже знаешь что и как,тяжело свой номер написать что ли? Проблема общая просто
Я не знаю, что за шток тормозной.
В общем по порядку. В первую очередь проверяешь суппорта. Особое внимание удели механизму подвода - цепочки, звездочки, лучше поменять, они копеечные. Сами механизмы не должны проворачиваться в корпусе, язычок со временем слизывает и они пошли крутиться. Сразу проверь на всякий случай, не перепускают ли энергачи. Затем остаются модулятор и подпедальный кран. На сколько я понял, механическая часть модулятора, таких проблем создавать не должна, максимум будет травить на сброс. Электронная часть в теории может, ее проверить, только отключив электронику. Опять же, если проблема с обеих сторон, я бы навалился на подпедальный кран в первую очередь. Если руки из нужного места и понимаешь, что делаешь - перебрал, помазал, при необходимости поменял резинки на китайский ремкомплект. Если не уверен в своих силах, лучше не лезь, поменяй на новый или к спецам. Видел ролик, там мужик трубки с него откручивал и силиконом его заливал. В принципе если как у меня, смазка от старости стала как клей, то поможет. По сути, это все, что я могу тебе посоветовать. Сложного нет ничего абсолютно.
