Александр 93 98 0 Жалоба Опубликовано Четверг в 16:21 Перестал работать круиз и горный тормоз при нажатии педали не загорается индикация горняка , Проводку до клапана горняка прозвонил, клапан проверил , калибровку сцепления провел , на месте рычаг круиза обороты добавляет, ограничитель скорости тоже работает. Датчик скорости прозвонил проводка целая, Машина без егр моча отшита . Ошибок нет. У кого такое было куда еще копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:04 1 час назад, Александр 93 98 сказал: на месте рычаг круиза обороты добавляет, это не значит , что он круиз включает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 93 98 0 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:09 5 минут назад, миха ростов сказал: это не значит , что он круиз включает это значит что он рабочий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:51 40 минут назад, Александр 93 98 сказал: это значит что он рабочий ну рабочий так рабочий , значит и проблемы нет Александр 93 98 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 93 98 0 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:55 4 минуты назад, миха ростов сказал: ну рабочий так рабочий , значит и проблемы нет Проблемы есть! Их две 1.Он не включается на ходу, 2 на щитке приборов не загорается при торможении индикация моторного(горного) тормоза ( он физически удален.) хотелось бы решить проблему с круизом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано Четверг в 19:09 хорошо еще раз ... когда вы обороты добавляете рычагом это одна цепь , а когда вы кнопкой включает\выключаете круиз это другая цепь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 93 98 0 Жалоба Опубликовано Четверг в 19:13 7 минут назад, миха ростов сказал: хорошо еще раз ... когда вы обороты добавляете рычагом это одна цепь , а когда вы кнопкой включает\выключаете круиз это другая цепь ... Кнопкой так же если включить обороты поднимаются , рычагом их можно менять, то есть кнопка работает и рычаг тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 93 98 0 Жалоба Опубликовано вчера в 12:26 В 03.07.2025 в 22:13, Александр 93 98 сказал: Кнопкой так же если включить обороты поднимаются , рычагом их можно менять, то есть кнопка работает и рычаг тоже. Актуально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано вчера в 20:11 Приветствую! Что до этого делали? Странно конечно! Ошибок нет! Индикация пропала! Круиз не работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 93 98 0 Жалоба Опубликовано вчера в 20:13 1 минуту назад, Витамин сказал: Приветствую! Что до этого делали? Странно конечно! Ошибок нет! Индикация пропала! Круиз не работает! Доброй ночи ничего не делал пропал и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 часов назад Начните с диагностики Манкатцом! Это все таки электроника должна быть хоть какая нибудь ошибка или не соответствие параметров для отказа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 10 часов назад 1 час назад, Витамин сказал: должна быть хоть какая нибудь ошибка или не соответствие параметров для отказа. вот как раз если кнопка не включает круиз , то и ошибок не будет ... конечно нужно сканером глянуть и им же попробовать включить круиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 час назад Незнаю как функционирует круиз без кнопок на руле но функции откл вкл круиз как таковой нет. Единственное кнопка перехода в режим ограничения скорости. Кнопки вроде как работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 1 час назад 4 минуты назад, Витамин сказал: Незнаю как функционирует круиз без кнопок на руле но функции откл вкл круиз как таковой нет. Единственное кнопка перехода в режим ограничения скорости. Кнопки вроде как работают. не совсем так .... вот ты идешь на круизе , и захотел выключить его .. что делаешь ?? нажимаешь плоскую кнопку вниз ( или нажимаешь тормоз или сцепление ), контроль авто под круизом выключается , и если эту кнопку приклинило , то круз больше не включишь , а на месте обороты будут и держать и регулировать рычагом , так же будет если приклинило концевики на цеплении и тормозе , но тогда и на месте рычагом не сможешь регулировать обороты движка.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
