Семен Курган 0 Жалоба Опубликовано 10 июня Всем привет, началась такая проблема, при простое машины 2-3 дня садятся аккумуляторы, При слабозаряженных акумах генератор выдаёт 28,8-28,9 но стоит поработать машине мин 30 заряд начинает падать, на ходу падает до 27,2 если останавливаюсь то напряжение повышается на холостых до 27.6-27.9 Раньше заряд был стабилен 28.2 и не важно заряжены акумы или нет В чем может быть причина Генератор менял толку нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 июня Приветствую! Акб смотрите плотность и так далее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 11 июня В 10.06.2025 в 20:47, Семен Курган сказал: Всем привет, началась такая проблема, при простое машины 2-3 дня садятся аккумуляторы, При слабозаряженных акумах генератор выдаёт 28,8-28,9 но стоит поработать машине мин 30 заряд начинает падать, на ходу падает до 27,2 если останавливаюсь то напряжение повышается на холостых до 27.6-27.9 Раньше заряд был стабилен 28.2 и не важно заряжены акумы или нет В чем может быть причина Генератор менял толку нет это характерное поведение для сдыхающих аккумов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семен Курган 0 Жалоба Опубликовано 11 июня Поставил новые АКБ заряд скачет на ходу 27.8-28.2 это норма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 12 июня 11 часов назад, Семен Курган сказал: Поставил новые АКБ заряд скачет на ходу 27.8-28.2 это норма? так не должно быть !!! должно быть 28.2-28 .4 тут есть еще нюанс , в каком месте чем и как смотришь напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 июня 16 часов назад, Семен Курган сказал: Поставил новые АКБ заряд скачет на ходу 27.8-28.2 это норма? Ищите поразитника! Кто то тянет на себя. Двигатель печки автономка. Поставите машину на долгую стоянку откл клёвую и посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 12 июня 2 часа назад, Витамин сказал: Поставите машину на долгую стоянку откл клёвую и посмотрите. можно это сделать проще и надежнее... просто нужно измерить ток , при стоянке машины , он должен не превышать 70-80 милиампер , в идиале не более 0.05 а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
