Семен Курган Posted June 10, 2025 Report Posted June 10, 2025 Всем привет, началась такая проблема, при простое машины 2-3 дня садятся аккумуляторы, При слабозаряженных акумах генератор выдаёт 28,8-28,9 но стоит поработать машине мин 30 заряд начинает падать, на ходу падает до 27,2 если останавливаюсь то напряжение повышается на холостых до 27.6-27.9 Раньше заряд был стабилен 28.2 и не важно заряжены акумы или нет В чем может быть причина Генератор менял толку нет
Витамин Posted June 10, 2025 Report Posted June 10, 2025 Приветствую! Акб смотрите плотность и так далее!
миха ростов Posted June 11, 2025 Report Posted June 11, 2025 В 10.06.2025 в 20:47, Семен Курган сказал: Всем привет, началась такая проблема, при простое машины 2-3 дня садятся аккумуляторы, При слабозаряженных акумах генератор выдаёт 28,8-28,9 но стоит поработать машине мин 30 заряд начинает падать, на ходу падает до 27,2 если останавливаюсь то напряжение повышается на холостых до 27.6-27.9 Раньше заряд был стабилен 28.2 и не важно заряжены акумы или нет В чем может быть причина Генератор менял толку нет это характерное поведение для сдыхающих аккумов...
Семен Курган Posted June 11, 2025 Author Report Posted June 11, 2025 Поставил новые АКБ заряд скачет на ходу 27.8-28.2 это норма?
миха ростов Posted June 12, 2025 Report Posted June 12, 2025 11 часов назад, Семен Курган сказал: Поставил новые АКБ заряд скачет на ходу 27.8-28.2 это норма? так не должно быть !!! должно быть 28.2-28 .4 тут есть еще нюанс , в каком месте чем и как смотришь напряжение
Витамин Posted June 12, 2025 Report Posted June 12, 2025 16 часов назад, Семен Курган сказал: Поставил новые АКБ заряд скачет на ходу 27.8-28.2 это норма? Ищите поразитника! Кто то тянет на себя. Двигатель печки автономка. Поставите машину на долгую стоянку откл клёвую и посмотрите.
миха ростов Posted June 12, 2025 Report Posted June 12, 2025 2 часа назад, Витамин сказал: Поставите машину на долгую стоянку откл клёвую и посмотрите. можно это сделать проще и надежнее... просто нужно измерить ток , при стоянке машины , он должен не превышать 70-80 милиампер , в идиале не более 0.05 а
Семен Курган Posted August 16, 2025 Author Report Posted August 16, 2025 Новый гена новые акб но заряд все равно падает до 26.8v Что характерно когда акб подсевшие запускаешь машину выдает 28.6 после того как акб взбадриваются заряд падает на ходу до 26.8 на холостых 27.2
Семен Курган Posted August 16, 2025 Author Report Posted August 16, 2025 Куда смотреть что делать Знакомый электрик сказал что нужно с одним из проводов который идет на гену толи на плюс подать толи на массу и все норм будет Слушать нет?
миха ростов Posted August 17, 2025 Report Posted August 17, 2025 16 часов назад, Семен Курган сказал: Знакомый электрик сказал что нужно с одним из проводов который идет на гену толи на плюс подать толи на массу и все норм будет толи это дворник злой , толи не злой (с)... вот пусть этот электрик и сделает , а у вас будет возможность потом спросить с него за результат
