Доброго времени! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, на прогретом двигателе, в основном под нагрузку при движении, появляется глухой детанирующий стук, стук реагирует на педаль газа (больше оборотов быстрее стук в районе от 1400 до 1600 оборотов) при выжатом сцеплении на ходу и перегозовке стука нет, так же на холостых оборотах на стоянке стука нет при нажатии газа в пол, появляется только при движении! Двигатель D0836LFL61 vin WMAN26ZZ6DY297595
Было похожее, ломался зуб в редукторе. Вывешивал мост, и на передаче искал откуда стук. Но это догадка.
Пробовал, вывешивал задний мост, стука нету, стук появляется при нагрузке в горку или груженый стучит в два раза громче и отчетливей и как будто дисбаланс как при не от балансированием кардане
