gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2024 МАН ТГА 2000г. 2866LF32 M.S.6.1 410л.с. Чувствую что подъезжает к ремонту моя 16s151. Вот и задумался реально ли перейти на автомат, у кого то вообще выходило удачно? Тема пока чисто теоритическая, потом нужно еще просчитать экономически)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 проще ,дешевле и намного быстрее отремонтировать мкпп.. к тому же на нее сейчас китайских запчастей море... в том числе регулировочных шайб и тому подобное... или даже целиком демультипликатор заменить ( он чаще всего накрывается) , да и на разборках можно относительно не дорого купить всю коробку в сборе , этих коробок как блох у бобика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 47 минут назад, миха ростов сказал: проще ,дешевле и намного быстрее отремонтировать мкпп.. к тому же на нее сейчас китайских запчастей море... в том числе регулировочных шайб и тому подобное... или даже целиком демультипликатор заменить ( он чаще всего накрывается) , да и на разборках можно относительно не дорого купить всю коробку в сборе , этих коробок как блох у бобика... Дополнительный весомый аргумент к моей затее - надоело дергать ручку)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 2 часа назад, gaishun85 сказал: Дополнительный весомый аргумент к моей затее - надоело дергать ручку)) хочу- это весомый аргумент , ради этого люди горы сворачивают .... может нужно подождать , и эта хотелка свернется естественным образом , и победит рациональность... для того чтоб воткнуть акпп , куча работ по электрике , слесарных подвигов , да еще и мост с карданом придется ставить от автомата , стоит оно того ради хотелки ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 да кстати ... если уж очень надоело кочергу маслать , то можно робота воткнуть ... коробка старая остается , только навеску робота к ней докупить , ну и собрать все до кучи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 6 часов назад, миха ростов сказал: да кстати ... если уж очень надоело кочергу маслать , то можно робота воткнуть ... коробка старая остается , только навеску робота к ней докупить , ну и собрать все до кучи... Это что за зверь? Никогда не слышал. Автомат то по сути это и есть робот, но сама КПП всё равно другая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 что такое робот ??? да собственно это пневмо электрическая фигня , которая сама выжимает сцепление.. может и скорости переключать , а можешь сам джойстиком переключать скорости... вся это приблуда ставится на обычную мкпп .... во сколько это обойдется ?? затрудняюсь сказать , потому что там дофигища разных элементов , которые придется навесить на коробку и пневмосистему , плюс электрику поженить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 1 час назад, gaishun85 сказал: Это что за зверь? Никогда не слышал. Автомат то по сути это и есть робот, но сама КПП всё равно другая акпп и мкпп совершенно разные коробки , по принципу и конструкции... да и по надежности акпп уступает механике , хотя если знаешь как она работает , то ни чего страшного нет.. вообще-то я автоматические коробки на магистральных тягачах не встречал , их ставят на городские развозные машины , типа мусоровозов , автобусы и тому подобное... на тягачах ставят роботов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2024 Я не однократно ставил людям астроники вместо механики, робот довольно надёжнее чем механика, ни одного плохого отзыва, так же как и замена мотора с евро 6 на евро 5. gaishun85 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2024 25 минут назад, VLAD33 сказал: робот довольно надёжнее чем механика Весьма спорное утверждение... по самому главному инженерному факту , чем больше элементов в системе , тем меньше ее надежность в итоге... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 В 12.10.2024 в 11:27, VLAD33 сказал: Я не однократно ставил людям астроники вместо механики, робот довольно надёжнее чем механика, ни одного плохого отзыва, так же как и замена мотора с евро 6 на евро 5. Если не затруднит напишите пожалуйста примерный список того что пойдёт к замене. Заранее благодарен. Как я понимаю точно замена самой КПП, ПГУ, торпеда с переключателем, в моем случае и редуктор, так как стоит повышающая 151ая МКПП, а астроники встречал только с прямой передачей . Под вопросом нужно ли менять сцепление, кардан и по блокам электроники Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 В 12.10.2024 в 11:55, миха ростов сказал: Весьма спорное утверждение... по самому главному инженерному факту , чем больше элементов в системе , тем меньше ее надежность в итоге... Если посмотреть цены на бэушку, то роботов почему то валом лежит за копейки по сравнению с механикой. Кроме проблем с проводами тоже редко слышал про отказы роботов. Так у меня и на механике провод в начале карьеры перегнил, пропали повышенные пониженные, КПП осталась на повешенных, что по факту обездвижило машину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 37 минут назад, gaishun85 сказал: в моем случае и редуктор, так как стоит повышающая 151ая МКПП, а астроники встречал только с прямой передачей . вот астроник с повышеной передачей, всё есть. gaishun85 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 2 часа назад, gaishun85 сказал: Так у меня и на механике провод в начале карьеры перегнил, пропали повышенные пониженные, КПП осталась на повешенных, что по факту обездвижило машину только фантазий не нужно , это какой же провод у тебя перегнил , чтоб оставить мкпп в не рабочем состоянии ??? здесь же не дети , и не бараны , которые не знают и не понимают , как все это работает... у мкпп электричество только на индикацию состояния используется , а на управление мкпп , вообще ни как , от слова совершенно ни каким образом .... там коробкой управляет чистая механика и пневматика , и больше ни чего!!! без обид , но стоит выучить конструкцию авто , на котором работаешь , иначе в говно встрянешь , при поломке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 3 часа назад, gaishun85 сказал: в моем случае и редуктор, так как стоит повышающая 151ая МКПП, а астроники встречал только с прямой передачей . Под вопросом нужно ли менять сцепление, кардан и по блокам электроники ну и зачем тебе все это менять ??? тебе нужно только управление коробки сменить !!! вместо кочерги на робота ... все основные элементы останутся с твоей машины , только дополнительное оборудование для управления коробкой и сцеплением добавятся... оно не простое и не сложное , оно дополнительное для твоей тачки !!! вон Влад 33 это делает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 47 минут назад, миха ростов сказал: только фантазий не нужно , это какой же провод у тебя перегнил , чтоб оставить мкпп в не рабочем состоянии ??? здесь же не дети , и не бараны , которые не знают и не понимают , как все это работает... у мкпп электричество только на индикацию состояния используется , а на управление мкпп , вообще ни как , от слова совершенно ни каким образом .... там коробкой управляет чистая механика и пневматика , и больше ни чего!!! без обид , но стоит выучить конструкцию авто , на котором работаешь , иначе в говно встрянешь , при поломке... Михаил, я свою машину которой владею 13 лет знаю вдоль и поперек и в основном всё ремонтирую сам, в том числе уже давно и проводку. Только блоки не паяю и не программирую разве что. На Тга на механической КПП половинки и повышенные пониженные переключает пневмо электронный блок клапанов к которому в тот злополучный день и перегнил провод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 26 минут назад, миха ростов сказал: ну и зачем тебе все это менять ??? тебе нужно только управление коробки сменить !!! вместо кочерги на робота ... все основные элементы останутся с твоей машины , только дополнительное оборудование для управления коробкой и сцеплением добавятся... оно не простое и не сложное , оно дополнительное для твоей тачки !!! вон Влад 33 это делает... Влад 33 как раз таки и меняет КПП при такой замене вместо 16s механической на 12s роботизированную, я в первом посте про такую замену и спрашивал. То что Вы предлагаете навесить на заводскую механическую какую то непонятную роботизированную навеску попахивает лютым колхозом с сомнительной работоспособностью и кучей ошибок на панели, так как с заводского робота мановского ничего не подойдёт. Да и механика 16s не предназначена для таких быстрых переключений как щелкает астроник. А ещё нужно как-то заставить двигатель отключать подачу топлива в моменты переключений. Здесь только заводское решение нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 8 часов назад, gaishun85 сказал: На Тга на механической КПП половинки и повышенные пониженные переключает пневмо электронный блок клапанов электричество там , только для индикации состояния , в управлении ни как не участвует .... ну нет там ни каких электромагнитных клапанов , управляющих коробкой... половинками управляет простой механический клапан (флажок на кочерге) , который или подает воздух , или перекрывает ,.... ряды переключает по сути такой же механический клапан , только побольше размером ....для их работы электричество не нужно абсолютно 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 8 часов назад, gaishun85 сказал: А ещё нужно как-то заставить двигатель отключать подачу топлива в моменты переключений. Здесь только заводское решение нужно а на двигатель с механическим приводом рейки , такую коробку и не поставить ....только на движки которые управляются электричеством , ну в смысле с электронной педалью газа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 2 часа назад, миха ростов сказал: электричество там , только для индикации состояния , в управлении ни как не участвует .... ну нет там ни каких электромагнитных клапанов , управляющих коробкой... половинками управляет простой механический клапан (флажок на кочерге) , который или подает воздух , или перекрывает ,.... ряды переключает по сути такой же механический клапан , только побольше размером ....для их работы электричество не нужно абсолютно 0 Учите мат часть. Я даже фото блока клапанов вам скинул, а вы всё равно своё . У меня к ручке переключения идёт фишка с проводами и больше ничего. Какой там механический клапан может стоять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 14 часов назад, iml сказал: вот астроник с повышеной передачей, всё есть. Очень редкая КПП. В Беларуси у себя не нашёл вообще, на Авито одна штука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 4 часа назад, gaishun85 сказал: Я даже фото блока клапанов вам скинул, а вы всё равно своё . да.. я не внимательно на машину смотрел , и вел речь про ф2000 , а не про тга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 9 часов назад, gaishun85 сказал: Очень редкая КПП. В Беларуси у себя не нашёл вообще, на Авито одна штука https://eurogear.ru/shemy-kpp-zf/p/11?ysclid=m2957x7e5a324902125 gaishun85 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 9 часов назад, gaishun85 сказал: Очень редкая КПП. В Беларуси у себя не нашёл вообще, на Авито одна штука Эта кпп+ низкий редуктор, с места уходит, на 12ой идёт с такими-же оборотами как и 1.00, экономия +3 литра. gaishun85 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2024 В 13.10.2024 в 17:06, gaishun85 сказал: Если не затруднит напишите пожалуйста примерный список того что пойдёт к замене. Заранее благодарен. Как я понимаю точно замена самой КПП, ПГУ, торпеда с переключателем, в моем случае и редуктор, так как стоит повышающая 151ая МКПП, а астроники встречал только с прямой передачей . Под вопросом нужно ли менять сцепление, кардан и по блокам электроники Ответил в личку gaishun85 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
