Подскажите, ман тга 33.350, кпп зф16 тросиковая, при выжиме сцепления педаль возвращается, но сцепление включается через несколько сек, и из-за этого получается перегазовка при переключениях передач, главный цилиндр поменяли, ПГУ вскрыли, ничего плохого не увидели.куда копать?
не плохо бы замерить давление воздуха на входе пгу ( в третьем контуре ).....  при низком давлении воздуха будет именно такое поведение пгу..
А сколько должно быть давление?
Может в самом ПГУ какие то резинки канал воздушный перекрывают?
просто другое ПГУ ставил, но оно тоже не исправно, с ним есть большой свободный ход педали, и схватывает прям с самого низа,
Но с ним нет такого затупка с залипанием сцепления.
16 минут назад, Марат630 сказал:
не менее 8атм.....   ниже 8 атм пгу начинает тупить ...   потеря давления в третьем контуре очень распостраненая  проблема  , чаще всего виновники утечки энергоаккумы и клапан уровня сидения   , но и остальные элементы третьего контура тоже ломаются и приводят к утечкам воздуха...
25 минут назад, Марат630 сказал:
вряд ли ...  во всяком случае при утечки воздуха из пгу , его просто слышно...
3 минуты назад, миха ростов сказал:
спасибо за советы, завтра попробую давление померить. Лучше мерить прям с трубки которая к ПГУ идет? Или в целом в 3м контуре ?
может какой то клапан замерз, попробовать подогреть наверное нужно,
1 минуту назад, Марат630 сказал:
ну это смотря какая машина у тебя....   если более менее современная , то достаточно на дисплее посмотреть давление контура , а если древняя то вкрути манометр в ресивер , который идет вдоль рамы , это ресивер третьего контура..
8 минут назад, Марат630 сказал:
пляяя...   я упустил из виду , что ты на морозе , сам то я на юге и у нас тепло.....    да может морозом перехватить клапана , здесь есть несколько способов разморозить воздушную систему , самый простой затащить машину в теплый бокс , второй способ , залить спирт или специальный размораживатель вабко во влагомаслоотделитель , третий способ , факелом отогреть четырех контурный клапан....третий способ опасный , можешь спалить нейлоновые трубки...
8 минут назад, миха ростов сказал:
Тга 2008г, 3х осный , миксер.
в борт компе что то не встречалось такого раздела., у меня под аккумуляторами 2больших ресивера, и с пассажирской стороны около бака 1большой. И 1 маленький( 4л по моему он)
2 минуты назад, миха ростов сказал:
Вот как раз началось когда морозы 15-20 градусов были, ну факелом опасно греть, попробую строительным феном, что бы ничего не поплавить.
завтра займусь прогревом, в бокс нет возможности загнать
24 минуты назад, Марат630 сказал:
при царе горохе , когда еще работал дальнобоем , я отогревал так...  одевал пожарный шланг на глушитель и грел то что нужно...
Марат974 понравился пост
6 минут назад, миха ростов сказал:
Такого шланга к сожалению не имею но фен имеется.:ag:
спасибо за советы:ay:
завтра буду пробывать. Как раз завтра тепло будет, в районе -10 и солнечно. Если замерзло(надеюсь) завтра отогрею и все заработает
  • 2 weeks later...
Короче дело было в ПГУ, еще раз перебрал, и все заработало, одна резинка была разбухшая, видимо качество было плохое. Сейчас все работает:bp:
Роман 36 и миха ростов понравился пост
вот это по мужски , сделал и поделился опытом !!!!
