Вечер добрый. Автомобиль MAN TGX мотор D2676 в масле мелая алюминевая пыль стружка и есть немного как медь. Поддон снимался все вкладыши открыл. Все отлично нет дже потертости мотор капиталил 400 т. км. назад. Снимал пердню крышку масленный насос  все хорошо. ВТули на месте не провернутые не непогрызаные втулни шестерни привода насоса тоже все хорошо нет нариканий. Заменил компрессор сильно стучал. Все собрал заменил масло фильтр проехал 3000т км снял фильтр пыль присутствует. Вопрос откуда. Может у кого было такое. Или вскрывать заднюю плиту. Ч то может тереть алюминий стружка не магнитится. На приводе топливного насоса должен быть осевой люфт? Затягивается болтом через шкив привода ремня. Может ктонибуть сталкивался с таким. Спасибо
Поршень! Больше алюминия нет в двигателе там же и втулка пальца (медь).
Но с такими пробегами уже бы вылезла это проблема!
8 часов назад, aex сказал:
возможно остатки компрессора масло вымывает...
да...
9 часов назад, Витамин сказал:
Втулки пальца пальца латунь цвет более желтый. А тут как медь цвет как в проводах электических. Мелкая проблексивает но больше алюминевой пыли.
3 часа назад, миха ростов сказал:
да...
Спасибо.
Я старый компрессор не разбирал но на первый взгляд в нижней части все в норме люфтов лишних нет. Разберу посмотрю че да как.
Полукольца коленвал смотрели?
12 часов назад, aex сказал:
ну ясен перец там просто барабашка жил....  стучит там как правило палец с поршнем , чем больше давление воздуха , тем больше стук...
1 час назад, Витамин сказал:
Да конечно я все вкладыши открывал и корень и шатун верхнии тоже вытаскивал и полукольца все некчему придратся.
6 минут назад, миха ростов сказал:
Стучал при наборе давления к сбросу после разгрузки компресор не слышно было. На новом стука практически нет. Завтра разберу комрессор.
1 минуту назад, aex сказал:
скорее всего это оно....  это типичная хня ... а смысл его разбирать ??  чтоб в запас сделать , так это не совсем просто , нужен ремонтный поршень , растачивать под него цилиндр , да и клапана нужны новые , плюс наверняка головку шлифануть придется...
