Добрый день
Машина MAN TGX 2008 г.в. двигатель D2066 LF25 плохо развивает обороты большой расход топлива
Топливный насос BOSCH 0 445 020 075 решил проверить низкое давления согласно инструкции по гидротесту/autogeriko. установил манометр оставивши открытым выход OUT“.Насосом подкачивающим начал качать давление на манометре поднялось незначительно около 2 бар при этом топливо практически сразу пошло через выход OUT“ Прошу совета так должно или какой клапан сливает
Здравствуйте! Думаю ни там копаете! Или я не понимаю что за тест!
На низком стоит датчик давления и если будут проблемы бк предупредит.
А так вообще лучше начать с диагностики компом. Если не доверяете диагносту с компом то выписывайте данные при диагностике и в автогерику.
В топливной системе самые жёсткие клапана на ТНВД и рампе. На ТННД вроде как нет ни чего. В KS блок фильтра тонкого есть но там подпружинина резиновая шайба.
У вас тут комплекс! Как и писал начните с диагностики компом. Нужно выявить для начала первопричинную ошибку. Какая из этих ошибок была первая и потянула за собой все остальные. 79 ошибка это по высокому контуру.
Тоже так подумал и начал с низкого   Беда в том что я больше слесарь чем компьютерщик Ваш совет по процессу
Тут гаечным ключом и отвёрткой будет сложно! Диагностика компом 50% если не больше поможет.
Доброе утро мысли не  покидают  Вопрос может ли Мпроп сливать при выключенном замка зажигания .Берет сомнение в исправности низкой стороны сильно сливает соляру в бак
5 часов назад, try961 сказал:
Возможно обратка с форсунок. Сделайте тест слива форсунок.
День добрый. Вся проверка производилась на заглушенном двигателе И с поднятой кабиной  и со снятым трубопроводом обратки
7 часов назад, try961 сказал:
Как может обратка сливать в бак если трубопровод снят?
Приболел Образно .Штуцер соединения с баком опустил в канистру
В 05.11.2023 в 09:06, try961 сказал:
Мпроп и должен сливать при выключенном зажигании. Только он стоит на высокой стороне. Если есть возможность, попробуйте его поменять на заведомо исправный и тогда его исключите.
Спасибо
