Сергей Белов Опубликовано 9 мая, 2023 Report Опубликовано 9 мая, 2023 Всем привет, помогите решить проблему. МАН ТГА, 2006 год, 430, через 200 км в рейсе машина встала, на дисплее пропал значок авто, передачи не включались, через час пинания колес коробка заработала и 500 км прошла без проблем. Дома заменили кабель АБС прицепа и на второй круг. Через 400 км все повторилось и домой еле доехали. Есть ошибки по TCU 03120, 03117, 03129, ZBR 00096, 04033,04005,03502,03301. Что может не давать машине работать, что делать первое? Спасибо.
Витамин Опубликовано 10 мая, 2023 Report Опубликовано 10 мая, 2023 Начните с диагностики у толкового с компом. Очень много ошибок по электронике. Их устраните и будет скорее всего норм.
Сергей Белов Опубликовано 11 мая, 2023 Автор Report Опубликовано 11 мая, 2023 По ZBR ошибки отвалился задний фонарь, устранили, подключали диагностику у официалов - коробка не отвечает, сказали приехать через неделю. В чем причина? Запись через неделю, Автоком также коробку не видит, где искать? Советуют подкинуть ПГУ, поможет? Или сцепление? Две ошибки на дисплее по ПГУ. Помогите.
Витамин Опубликовано 11 мая, 2023 Report Опубликовано 11 мая, 2023 Ошибка 03117 настройки сцепления. Есть вероятность что проблема там!
Сергей Белов Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Report Опубликовано 28 мая, 2023 Замена ПГУ решила проблему, спасибо. По диагностике - отгнил проводок диагностики Астроника.
Сергей Белов Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Report Опубликовано 14 сентября, 2023 Всем привет, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Тот же МАН ТГА, 2006, Астроник, иногда после запуска мигает N, помогает перезапуск, потом неделю без проблем, Автоком дает ошибки 3158, 3129, 3154, подскажите, с чего начинать, спасибо.
Витамин Опубликовано 17 сентября, 2023 Report Опубликовано 17 сентября, 2023 В 14.09.2023 в 12:09, Сергей Белов сказал: Всем привет, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Тот же МАН ТГА, 2006, Астроник, иногда после запуска мигает N, помогает перезапуск, потом неделю без проблем, Автоком дает ошибки 3158, 3129, 3154, подскажите, с чего начинать, спасибо. Лезте в модулятор там проблема. Как эксперимент можно попробовать после долго простоя машины, когда воздух весь выходит, накачать систему от компрессора или другой машины и вкл зажигания. Предположу будет все норм. Тут два варианта смещается пневмопоршень и при вкл зажигания не может от колиброваться так как нет воздуха в системе. И второй вариант в раме есть маленький ресивер в нем всегда должно быть давления даже если из машины вышел. Это для того чтобы при первом вкл зажигания можно было отколибровать положения пневмопоршней в модулятор. Будет критическое смещения пневмопоршней вообще не даст запустить мотор!
