Здравствуйте участники форума.
Владельцы и Водители так знакомых нам и не знакомых автомобилей
MAN TG3.
А также специалистов и только начинающих познавать данную модель .
Предлагаю обмениваться опытом в ремонте и эксплуатации именно этой обновлённой версии автомобиля.
Роман 36 likes this
Подсказка для диагностов .
К-линия ДВС
Теперь на 9 Пине OBD2 диагностического разъёма .
А ни как на предыдущих моделях .
Поэтому делаем шнурки для всеядных сканеров.
Для тормозной системы и подвески.
Используем версию автокома. 2021.11
TG3 там уже появились .
Не диагност, но спасибо, ребята подходят с просьбами.
IMG_20230224_162057_9.thumb.jpg.afa24fc0b3914dcbf07933b340605ccc.jpgПредохранительный блок под крылом . Чуть ниже блока Adblue.
Со стороны пассажира.
Блок R-IO .
Совмещает в себе функции элементов расположенных на шасси и всего освещения автомобиля .
Находиться тоже со стороны пассажира. Под крылом на защитном экране ДВС.
Заменил блок ZBR.
  • 1 year later...
Здравствуйте.
Если появилась ошибка по уровню охлаждающей жидкости. То примерно через
400 км.
Будет ограничения мощности двигателя.
Поэтому возим с собой парочку датчиков на запас.
Не ставим китайский предохранители или большего номинала чем написано на подсказки.!!!!
Чтобы не было таких запёкших участков!!!
Очень внимательно отнеситесь к этим маленьким помощникам!!!1712593767022.jpg.77d1da94eaaac410e03fe2e6121b0e5b.jpg
  • 6 months later...
Выскочила ошибка Стеклоподъемник сбой, управление ограничено, хотя стеклоподъемники работают, как диагностировать точную причину, или же скинуть ошибку?
  • 1 month later...
На данный моделях пишется только сообщение о системе неисправности. Номер ошибки узнать можно только при получении компьютера диагностики. Поэтому только по симптомам можно определить неисправность.
Буду рад помочь по Ватсапп.
+79228002295
  • 1 month later...
Подключили диагностику, сбросили ошибку, с рекомендацией смазать резинки, что было и сделано
В 27.11.2024 в 15:35, alihandro-dizel сказал:
+79228002295
Офигеть! Круто Ваг сделал!
Что будет дальше страшно прелсвить.
6 часов назад, Витамин сказал:
через несколько лет немцы догонят уазик...:ag:
  • 10 months later...
Коллеги, приветствую! Может кто-нибудь подсказать, на TGX 2021 г., провода от клапана управления прицепом напрямую в блок идут или через R-IO? или может кто-то может схему подкинуть. Проблема: выпускной клапан клапана управления прицепом обрыв или замыкание на Ubat. Мультиметр пытается уловить какие-то миллиомы при прозвонке висящего во воздухе жгута от клапан прицепа до блока EBS. Кинул "соплю" и все стало хорошо.
6 часов назад, DEN124 сказал:
РЕШЕНО! найдено место повреждения жгута просто тупо шагая по проводам… в раме слева (в районе КПП). Параллельно найдены электросхемы на свежие маны, оффлайн. Но пока не найдено решение как и стянуть на комп. Если получиться выложу.
  • 2 months later...
Как раз кстати файлы по ручнику. Выскочила ошибка неисправность ПУ ручника, аварийный режим. Обрыв определили, придется вытащить всю проводку походу…
Обрыв найден в раме в районе ответвления на левое колесо
  • 4 months later...
  • 2 weeks later...
Никто не сталкивался? Давление в шинах в норме, но ведущая ось горит красным
Все, отбой паники, затупил😂
  • 2 weeks later...
Народ, помогите с ручником, пишет ПУ неисправно, проводку прозвонил всё целое, куда лезть или менять кнопку?
В 25.02.2026 в 00:09, Leonid сказал:
У меня такая же проблема, но проводку прозвонил, целая, питание на кран приходит, куда ещё смотреть, подскажите пожалуйста
