iml 41 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 В 23.02.2022 в 19:49, Витамин сказал: Уже не помню! Но где маленькое расстояние между клапанами и там трещина то не страшно там нет по близости канала ОЖ и трещина не страшно. Что касается посадки гильз то лучше собирайте без колец. Этот мотор не боится просадки гильзы но хорошего от этого тоже мало. Уже выкладывал, но пусть будет и здесь. А себе поставил гбц бу, с трещиной между впускными клапанами. 3 года уже вроде-бы, пока работает, три тфу через левое плече, Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2022 У меня по вашей методичке первый случай - одна сплошная трещина между впускными. Пора изучать промышленные технологии сварки чугуна. Похоже скоро нам всем пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2022 приходилось и сталкиваться , и изучать технологии заварки этих трещин , по большому счету , все это шляпа и не дает гарантированного результата , слишком сложная геометрия шва и последующая обработка ... поход на разборку целесообразнее.. впрочем некоторые везунчики , прекрасно гоняют с этими дефектами , особенно если не знают о них.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2022 С учётом стоимости запчастей сейчас, думаю скоро поход по разборкам будет повседневной задачей. Но там ресурс тоже не безграничен. Очень плотно изучаем технологии восстановления, в т.ч. распредвалов, топливных насосов. Ценник пока в 3 раза подрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2022 3 часа назад, Dmitry сказал: Ценник пока в 3 раза подрос. ну не надо ля-ля и паники... пока все еще весьма доступно , и скорее всего останется на этом уровне... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2022 какие ля-ля. Я топливный насос за 84 тыс. не взял денег пожалел. Теперь он 230-250 тыс. Масло моторное посмотрите сколько стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2022 а у нас солярка на полтинник подешевела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2022 19 часов назад, Dmitry сказал: какие ля-ля. Я топливный насос за 84 тыс. не взял денег пожалел. Теперь он 230-250 тыс. Масло моторное посмотрите сколько стоит. Да, да все запчасти подорожали минимум в два раза, есть позиции и в пять раз цена увеличилась... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха35 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 Всем здрасте. Ребята, подскажите, тоже делаю копиталку. Момент затяжки гбц: в книге 300нм, +доворот 3 на 90°. вот вопрос: болты не менял, выдержут ли такое усилие. Кому надо цпецключ, вот такой делайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 болты измеряют на растяжение , и по результатам измерений судят можно их использовать или нет ... таблица измерений в литературе по ремонту движка... есть еще вариант , ставь новые , точно не ошибешься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 52 минуты назад, Лёха35 сказал: . Кому надо цпецключ, вот такой делайте все и так без мясорубки откручивается... а уж затягивать ей , это яростный добо.....епизм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 1 час назад, миха ростов сказал: все и так без мясорубки откручивается... а уж затягивать ей , это яростный добо.....епизм... Миша, он доворачивает на 90 градусов, молодец. Мы так стремянки доворачиваем на полуприцепе. А то руки потом на 10 см длиннее становятся. (шутка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 39 минут назад, iml сказал: А то руки потом на 10 см длиннее становятся. (шутка) зато потом рюмкой мимо рта не промажешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 51 минуту назад, iml сказал: он доворачивает на 90 градусов, молодец. когда ты это делаешь рукой , ты чувствуешь усилие и его равномерность ... а мясорубкой ни хрена не чувствуешь , она шпильки колесные рвет на раз ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 9 часов назад, Лёха35 сказал: Всем здрасте. Ребята, подскажите, тоже делаю копиталку. Момент затяжки гбц: в книге 300нм, +доворот 3 на 90°. вот вопрос: болты не менял, выдержут ли такое усилие. Кому надо цпецключ, вот такой делайте Ставим моментом затяжка старых болтов на свой страх и риск и руками это лучше делать, если вдруг поплывёт поменять можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 Чтобы точно затянуть нужен усилитель крутящего момента с погрешностью максимум +- 5% . Мясорубка от колёс - это совсем не вариант для мотора. Там угол и момент от вольного. Может ещё и сломаться на полдороги. Так что если нет прецизионного, то лучше руками. Болты ГБЦ новые обязательно, на коленвал можно старые, но надо мерить насколько вытянуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 После переборки проехали 4000 км. Масло сожрало 4 литра. Это много или нормально для начала? Кольца и гильзы MAHLE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 А точно сожрало? Смотрите за тенденцией. Как по мне многововато! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 1 час назад, Dmitry сказал: После переборки проехали 4000 км. Масло сожрало 4 литра. Это много или нормально для начала? Кольца и гильзы MAHLE. это пока ни о чем не говорит , это период обкатки еще не прошел... да еще не забывай , что обкатка должна проходить в щадящем режиме , то есть со сниженной нагрузкой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2022 Проехали 15000 км после переборки. Расход масла прекратился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2022 1 час назад, Dmitry сказал: Проехали 15000 км после переборки. Расход масла прекратился. ну теперь лови кайф от успешно выполненного ремонта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
