Dmitry
Ремонтирую двигатель D2066 LF69 Евро 4
iml
В 23.02.2022 в 19:49, Витамин сказал:
Уже не помню! Но где маленькое расстояние между клапанами и там трещина то не страшно там нет по близости канала ОЖ и трещина не страшно.
Что касается посадки гильз то лучше собирайте без колец. Этот мотор не боится просадки гильзы но хорошего от этого тоже мало.
Уже выкладывал, но пусть будет и здесь. А себе поставил гбц бу, с трещиной между впускными  клапанами. 3 года уже вроде-бы, пока работает, три тфу через левое плече, image.thumb.png.ec1016a7dd3afd87916265a5946bc1ea.png
Витамин понравился пост
Dmitry
У меня по вашей методичке первый случай - одна сплошная трещина между впускными. Пора изучать промышленные технологии сварки чугуна. Похоже скоро нам всем пригодится.
приходилось и сталкиваться , и изучать  технологии заварки этих трещин , по большому счету , все это шляпа и не дает гарантированного результата , слишком сложная геометрия шва и последующая обработка ... поход на разборку целесообразнее..  впрочем некоторые везунчики ,  прекрасно гоняют с этими дефектами , особенно если не знают о них..
Dmitry
С учётом стоимости запчастей сейчас, думаю скоро поход по разборкам будет повседневной задачей. Но там ресурс тоже не безграничен. Очень плотно изучаем технологии восстановления, в т.ч. распредвалов, топливных насосов. Ценник пока в 3 раза подрос.
3 часа назад, Dmitry сказал:
ну не надо ля-ля и паники... пока все еще весьма доступно , и скорее всего останется на этом уровне...
Dmitry
какие ля-ля. Я топливный насос за 84 тыс. не взял денег пожалел. Теперь он 230-250 тыс. Масло моторное посмотрите сколько стоит.
19 часов назад, Dmitry сказал:
Да, да все запчасти подорожали минимум в два раза, есть позиции и в пять раз цена увеличилась...
Лёха35
Всем здрасте. Ребята, подскажите, тоже делаю копиталку. Момент затяжки гбц: в книге 300нм, +доворот 3 на 90°. вот вопрос: болты не менял, выдержут ли такое усилие. Кому надо цпецключ, вот такой делайте
болты измеряют на растяжение , и по результатам измерений судят можно их использовать или нет ...  таблица измерений в литературе по ремонту движка...  есть еще вариант , ставь новые , точно не ошибешься
52 минуты назад, Лёха35 сказал:
все и так без мясорубки откручивается...  а уж затягивать ей , это яростный добо.....епизм...
iml
1 час назад, миха ростов сказал:
Миша, он доворачивает на 90 градусов, молодец. Мы так стремянки доворачиваем на полуприцепе. А то руки потом на 10 см длиннее становятся. (шутка)
39 минут назад, iml сказал:
зато потом рюмкой мимо рта не промажешь...:ag:
51 минуту назад, iml сказал:
когда ты это делаешь рукой , ты чувствуешь усилие и его равномерность ...  а мясорубкой ни хрена не чувствуешь  , она шпильки колесные рвет на раз .....
9 часов назад, Лёха35 сказал:
Ставим моментом затяжка старых болтов на свой страх и риск и руками это лучше делать, если вдруг поплывёт поменять можно.
Dmitry
Чтобы точно затянуть нужен усилитель крутящего момента с погрешностью максимум +- 5% . Мясорубка от колёс - это совсем не вариант для мотора. Там угол и момент от вольного. Может ещё и сломаться на полдороги. Так что если нет прецизионного, то лучше руками.  Болты ГБЦ новые обязательно, на коленвал можно старые, но надо мерить насколько вытянуты.
Dmitry
После переборки проехали 4000 км. Масло сожрало 4 литра. Это много или нормально для начала? Кольца и гильзы MAHLE.
А точно сожрало?
Смотрите за тенденцией. Как по мне многововато!
1 час назад, Dmitry сказал:
это пока ни о чем не говорит , это период обкатки еще не прошел...  да еще не забывай , что обкатка должна проходить в щадящем режиме , то есть со сниженной нагрузкой...
Dmitry
Проехали 15000 км после переборки. Расход масла прекратился.
ну теперь лови кайф от успешно выполненного ремонта...
