Роман7777 Опубликовано 11 июля, 2021 Report Опубликовано 11 июля, 2021 Всем привет. Поменял комплект сцепления с выжимным, р-к вилки и подшипник маховика, маховик был пописан - проточили. проехал 6т.км и появилась проблема, после того как проедешь груженый и переключаешь с драйва на реверс были жёсткие пинки аж кабину подбрасывало. Сняли коробку, плохо проточен маховик, поставили новый маховик. Первые 500 км работала как часы. Сейчас проехал 1500 км все стало обратно пинаться но только когда включаешь реверс, и трогаеться не плавно а рывками. На холодную работает отлично и когда едешь пустой тоже проблем нету, как только проеду 50-100км с грузом начинаются все также пинки когда включаешь заднюю. Подскажите может кто что знает
Витамин Опубликовано 11 июля, 2021 Report Опубликовано 11 июля, 2021 Что за сцепление ставили? Что то происходит с колибровкой сцепления. Есть ли ошибки и не лазили случаем в тахограф?
Роман7777 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Report Опубликовано 12 июля, 2021 12 часов назад, Витамин сказал: Что за сцепление ставили? Что то происходит с колибровкой сцепления. Есть ли ошибки и не лазили случаем в тахограф? Сцепление сакс. Калибруется сказали само автоматически. Вчера была ситуация, включал заднюю пониженную, включилась с пятого раза с сильными ударами, и после того как включилась пропал режим авто, остался только ручной, заглушил, выключил массу, завёл, заработала как часы.
Витамин Опубликовано 12 июля, 2021 Report Опубликовано 12 июля, 2021 Сакс комплектом? Во время движения происходит еще и адаптация коробки. Каждый раз вкл зажигание происходит калибровка и коробка в режиме адаптации, в движении смотрит на нагрузку, пустой груженный. Все правильно поставили сцепление? Если память не изменяет у диска сцепления есть положение и у выжимноого есть положение
Роман7777 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Report Опубликовано 12 июля, 2021 6 часов назад, Витамин сказал: Сакс комплектом? Во время движения происходит еще и адаптация коробки. Каждый раз вкл зажигание происходит калибровка и коробка в режиме адаптации, в движении смотрит на нагрузку, пустой груженный. Все правильно поставили сцепление? Если память не изменяет у диска сцепления есть положение и у выжимноого есть положение Да все правильно поставили, пинаеться именно как проезжаешь груженым ~ от 100км. сегодня подкинули новое пгу, ничего не поменялось
Витамин Опубликовано 12 июля, 2021 Report Опубликовано 12 июля, 2021 Что не так! Сколько раз менял сцепления на Астронике проблем не было. Все сходиться к тому что такой Сакс нынче. Если это не сразу то что то сбивает колибровку и адаптацию коробаса! Есть вообще какие нибудь ошибки в меню?
миха ростов Опубликовано 13 июля, 2021 Report Опубликовано 13 июля, 2021 В 11.07.2021 в 14:02, Роман7777 сказал: На холодную работает отлично и когда едешь пустой тоже проблем нету, как только проеду 50-100км с грузом начинаются все также пинки когда включаешь заднюю такие симптомы бывают , когда не стабильное давление воздуха в третьем контуре , ну в смысле есть утечка воздуха в контуре
миха ростов Опубликовано 13 июля, 2021 Report Опубликовано 13 июля, 2021 8 часов назад, Витамин сказал: Если это не сразу то что то сбивает колибровку и адаптацию коробаса!
Роман7777 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Report Опубликовано 14 июля, 2021 В 13.07.2021 в 08:07, миха ростов сказал: такие симптомы бывают , когда не стабильное давление воздуха в третьем контуре , ну в смысле есть утечка воздуха в контуре После замены сцепления начал падать тягач за ночь. На сто сказали возможно 4х контурный кран начал выделываться.
миха ростов Опубликовано 14 июля, 2021 Report Опубликовано 14 июля, 2021 5 часов назад, Роман7777 сказал: После замены сцепления начал падать тягач за ночь. На сто сказали возможно 4х контурный кран начал выделываться. в каждом контуре есть контрольные штуцера для измерения давления , подключаешь к ним манометр и все смотришь своими глазами , правда немчура предусмотрела это , и все эти данные отображает диагностическая система...
Ilya178 Опубликовано 21 июля, 2021 Report Опубликовано 21 июля, 2021 Была проблема из за высокого давления воздуха на КПП.вместо 8-8.5 было 10 Третий контур
