RomanSergeevich
Проблема с двигателем.
Денис TGX
  В 22.10.2021 в 12:44, Витамин сказал:
Как вытаскивали модуль с лепестками?
Снял полностью с егр ,потому что и  радиатор был наглухо забит (тепло обменник)и кстати масло от этого жрала по 5 литров за неделю ,вот неделю отработал и уровень масла не упал
  В 22.10.2021 в 17:40, Денис TGX сказал:
Я туда уже лазил и промывал этот клапан только не вытаскивал их полностью из корпуса, побоялся повредить. Как вы их выбили?
Денис TGX
  В 22.10.2021 в 18:05, Витамин сказал:
Да в принципе они не сильно сопротивлялась,ножом отковырял :)но дела не только в них а и в самом тепло обменник ,вот фото и стоит примерно 600€
Денис TGX
Витамин скажи пожалуйста а чем говорит гул из заливной горловины масло
  В 29.10.2021 в 06:56, Денис TGX сказал:
Смотря что за гул и с чем сравнивать!
На сколько я понимаю масло залив идёт через переднию плиту там шестерни плюс рядом ТНВД.
RomanSergeevich
Разобрался я в чем проблема,  отсутствия тяги и большого расхода топлива. Сначала делали форсунки, отдали топливщику, сказали что они с лф 05, потом принесли через полгода тнвд в ремонт. Сейчас выяснилось что двигатель лф 290, т.е насос сделан под лф 290, а форсы под лф 05. Теперь думаю как  сделать чтоб это все работало с мин. затратами. Понятно что по хорошему нужно менять распылители и ещё кучу запчастей в форсунках, но жалко там все новое стоит и цены на запчасти Теперь конские.
миха ростов
  В 03.04.2022 в 13:24, RomanSergeevich сказал:
скорее всего ни чего не получится...  иначе бы на заводе не делали другую форсунку , а просто перестраивали одну и ту же модель под любой тест план движка
