Здравствуйте!
wmah05zzz2g156972 .
Остановился на выгрузке , выхожу и чувствую запах антифриза,лужи под машиной нет но открыв капот все сырое, из под заливной мокро из подкрышки с клапаном мокро, откручиваю заливную а от туда пена с воздухом. Сбросив воздух О/Ж ушла я долил воды,проехав  10 км тоже самое, кое как доехал до дому но при всем раскладе температура не поднималась.....
Что делать и где копать?
возможно головку компрессора пробило
13 минут назад, андрей Т сказал:
если так то повезло...  процедура обычная , начни с компрессора , а дальше от удачи зависит....
Спасибо попробую!
wmah05zzz2g156972 .
Всем Привет!!!!
И так перебрал компрессор , завожу ,прогрел ,все без изменений ...
Снял головки, дифектанули, опрессовали, мастера говорят головы целые....
При разборке головок, какие либо неисправности изъяны не нашел....
Что делать дальше, где копать.....
Гильзы?
Передняя Плита?
Плита загазовывать не будет.
Значит Гильзы....
36 минут назад, Рамзесс Алб сказал:
Значит Гильзы....
может гильзы просели ??  нужно промерить , случаем двиг не капиталил ??  и по прокладкам головок какой нибудь криминал виден ??
Всем Привет !!!!
Две гильзы лопнули вот и результат.....
42 минуты назад, Рамзесс Алб сказал:
Всем Привет !!!!
это редкость ...  каким способом  обнаружил трещины ??
wmah05zzz2g156972
Всем Привет!!! Подскажите какой фирмы лучше ставить Гильзы.
        Вкладыши шатунов.
        Вкладыши коленвала.
        Поршневые кольца.
И так две гильзы лопнули , две изношенные и с задирами, менять буду все....
Вкладыши шатунов все в задирах, тоже менять буду все, втулки шатунов под палец с люфтом отдаю на ремонт...
Решаем вопрос о снятии мотора, если на шатунах такая хрень с задирами отсюда вопрос , В каком состоянии коренные вкладыши???
Кто , Что посоветует.....
В 29.06.2021 в 19:03, миха ростов сказал:
Одна лопнула сверху,трещина около 4 см., вторая трещина внутри по кругу лопнула.....
3 часа назад, Рамзесс Алб сказал:
Синева на гильзах есть?
В 01.07.2021 в 22:23, Витамин сказал:
Нет...
Здравствуйте !!! Путем вскрытия....
  • 3 weeks later...
Бала подобная ситуация.
Лично у меня локальный перегрев гильзы из за неисправного распылителя форсунки.
