Techno
Man tgm 2008г уровень пола
Techno
Добрый день! В транспортном положении прыгает уровень пола, постоянно поднимается и опускается. Ошибок нет. В чем может быть причина?
Подушка травит или датчик уровня пола мудит.
Techno и миха ростов понравился пост
Techno
И давление по контурам разное, в первом 8.5 и больше не качает а во втором 12.
iml
Если 2 датчика уровня пола, то возможно один меняли, и не откалибровали. Надо компьютер подключать.
Techno понравился пост
23 часа назад, Витамин сказал:
кроме этих основных напрягов ( чаще всего ) , иногда бывает екас  барахлит..
19 часов назад, iml сказал:
нет так не бывает ...  если датчик не откалиброван , то он сразу машину перекашивает...
Techno
Машина правда немного перекошена как будто, правая сторона ниже
1 час назад, Techno сказал:
тут может быть две причины ...   сильно разные  данные с датчиков уровня , или погнут стабилизатор ...  начни с проверки значений датчиков уровня , они не должны отличаться больше чем на 2-3 единицы ( это величины относительные , тоесть это не миллиметры и не градусы, и не вольты или омы ))
38 минут назад, Techno сказал:
Это только в сервисе могут сделать или можно самому?
если у тебя есть сканер , делай сам ...   но я думаю , тогда бы ты не задавал вопросы
Если ECAC будет мудить он об этом даст о себе знать! А тут скорее всего датчики или подушки с стабом не исключено что подушки с разной геометрией так как сигнал от датчика в мм а в подушках давление которое образуется от нагрузки. Левая (жёсткий китайский дешман) подушка или сгнившая при одинаковом давление будет держать разную высоту от сюда и прыгает.
9 часов назад, Витамин сказал:
он скорее в процентах...  рабочий сектор разделен на 100 единиц , а вот сколько получится уровень в миллиметрах зависит от подушек , я и на разных подушках ездил , пока нужную не нашел....  на практике получается , что машина по разному крены в поворотах отрабатывает , это не смертельно , хотя и не приятно...
5 часов назад, миха ростов сказал:
Если память не изменяет при калибровке транспортного положения МС2 данные выводиться в миллиметрах. Откалибровано это все заводом изготовителем учитывая какие шины, подушки и седельное устройство стоит. Изменяя эти три параметра соответственно те миллиметры что видит МС2 неверны!
8 часов назад, Витамин сказал:
нет ...  они в относительных единицах , и точно не в миллиметрах ...  будешь в понедельник на работе , подключи сканер и померяй линейкой , и убедишься в этом ...  кстати там еще и зависимость этих единиц к уровню пола не линейная...
