Techno 0 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 Добрый день! В транспортном положении прыгает уровень пола, постоянно поднимается и опускается. Ошибок нет. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 Подушка травит или датчик уровня пола мудит. Techno и миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Techno 0 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 И давление по контурам разное, в первом 8.5 и больше не качает а во втором 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 Если 2 датчика уровня пола, то возможно один меняли, и не откалибровали. Надо компьютер подключать. Techno понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 23 часа назад, Витамин сказал: Подушка травит или датчик уровня пола мудит. кроме этих основных напрягов ( чаще всего ) , иногда бывает екас барахлит.. Techno понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 19 часов назад, iml сказал: то возможно один меняли, и не откалибровали. нет так не бывает ... если датчик не откалиброван , то он сразу машину перекашивает... Techno понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Techno 0 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Машина правда немного перекошена как будто, правая сторона ниже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 1 час назад, Techno сказал: Машина правда немного перекошена как будто, правая сторона ниже тут может быть две причины ... сильно разные данные с датчиков уровня , или погнут стабилизатор ... начни с проверки значений датчиков уровня , они не должны отличаться больше чем на 2-3 единицы ( это величины относительные , тоесть это не миллиметры и не градусы, и не вольты или омы )) Techno понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Techno 0 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Это только в сервисе могут сделать или можно самому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 38 минут назад, Techno сказал: Это только в сервисе могут сделать или можно самому? если у тебя есть сканер , делай сам ... но я думаю , тогда бы ты не задавал вопросы Techno понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Если ECAC будет мудить он об этом даст о себе знать! А тут скорее всего датчики или подушки с стабом не исключено что подушки с разной геометрией так как сигнал от датчика в мм а в подушках давление которое образуется от нагрузки. Левая (жёсткий китайский дешман) подушка или сгнившая при одинаковом давление будет держать разную высоту от сюда и прыгает. Techno понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Techno 0 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Спасибо. Начну с подушек и датчиков уровня пола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 9 часов назад, Витамин сказал: ак как сигнал от датчика в мм а в подушках давление которое образуется от нагрузки. он скорее в процентах... рабочий сектор разделен на 100 единиц , а вот сколько получится уровень в миллиметрах зависит от подушек , я и на разных подушках ездил , пока нужную не нашел.... на практике получается , что машина по разному крены в поворотах отрабатывает , это не смертельно , хотя и не приятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 5 часов назад, миха ростов сказал: он скорее в процентах... рабочий сектор разделен на 100 единиц , а вот сколько получится уровень в миллиметрах зависит от подушек , я и на разных подушках ездил , пока нужную не нашел.... на практике получается , что машина по разному крены в поворотах отрабатывает , это не смертельно , хотя и не приятно... Если память не изменяет при калибровке транспортного положения МС2 данные выводиться в миллиметрах. Откалибровано это все заводом изготовителем учитывая какие шины, подушки и седельное устройство стоит. Изменяя эти три параметра соответственно те миллиметры что видит МС2 неверны! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 8 часов назад, Витамин сказал: Если память не изменяет при калибровке транспортного положения МС2 данные выводиться в миллиметрах. нет ... они в относительных единицах , и точно не в миллиметрах ... будешь в понедельник на работе , подключи сканер и померяй линейкой , и убедишься в этом ... кстати там еще и зависимость этих единиц к уровню пола не линейная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
