bitik200 4 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 неисправность проявилась самопроизвольным включением дополнительной фары дальнего света. включаться могла когда угодно даже на стоянке. а выключить можно было только отключением массы. потом стала включаться всегда при включении массы. все остальное работало штатно. в блоке zbr поменял силовой ключ-микросхему была пробита накоротко. определил прозвонкой. проверил обвязку микросхемы. все заработало как надо. ура. но на следущий день все повторилось. фара включилась сама. машина никуда не ездила просто стояла. выключил-включил массу фара потухла значит ключ цел. может кто сталкивался с подобным прошу ответить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bitik200 4 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 поменял опять тот же ключ в зебре.пока все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 В 26.04.2021 в 23:33, bitik200 сказал: в блоке zbr поменял силовой ключ-микросхему была пробита накоротко. определил прозвонкой. проверил обвязку микросхемы. все заработало как надо. ура. ну и расписал бы все подробно ... мы же все учимся друг у друга , и многим интересен твой опыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bitik200 4 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 микросхема BTS740S2 имеет два силовых ключа это так называемые интеллектуальные ключи имеют защиты по току. температуре . ключи независимые. имеют два входа управления и один выход состояния. номинальный ток 5.5А. в английском не силен поэтому могу ошибиться. входы микросхем могут иметь привязку к плюсу или минусу через сопротивления это и есть обвязка. проверял сравнением сопротивления на других микросхемах. неисправность проявлялась самопроизвольным включением дополнительной фары дальнего света справа. выключить можно было только отключением массы. при включении массы фара через какоето время включалась сама даже на стоянке. могла включиться через час а могла и через сутки. потом горела всегда при включении массы. оказалось короткое силового ключа микросхемы. после замены ключа ситуация повторилась но без короткого в силовом ключе т.е. выключил- включил массу фара потухла. снова поменял микросхему. 5 дней фара самопроизвольно не включалась. надеюсь расписал понятно. с ув. дмитрий. Андрей 80, миха ростов и Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bitik200 4 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 хочу предостеречь - без опыта ремонта электроники в блок ZBR лучше не лезть можете получить труп. микросхему выпаиваю с помощью сплава розе или в крайнем случае вуда. Андрей 80 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 вот это по мужски ... уважуха!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bitik200 4 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
