Андрик161 0 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2021 Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать. Ман тга 2001г. Загорается 00033-06 после неё сразу Комфорт шифт дефект. Туго очень включается начинают передачи, пропадает круиз, горный, половинки не переключается. (включаешь пониженую или наоборот моргает на табло выжимаю сцепление, а переключения нет.) проявляется проблема когда захочет. Привода от Пгу до входа в кабину под капотом проверял. (вскрывал косу) . Не обнаружил повреждений. 00032-03 диагност сказал разные показания на входе в кпп 1500 на холостых вроде(обрыв или замыкание якобы) опять же косу вскрывал проверял. 03087-06 не загоралясь у меня но в диагностике сохранена. Замыкание на ubat. Компьютер давление показывает что 5 бар. По уровню масла загорается постоянно. Уровень в норме по щюпу. На приборе( мин. Маx.) Есть метки, а шкалы нет, температуру показывает масла. Постоянно кабину задирать приходится. Электрик прозванивал от ffr блока сказал целая проводка и датчик видит. Помойму 2.2 Ом от блока ffr. (могу ошибаться с показаньями) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 А что тут можно подсказать ? Электрик все посмотрел, все проверил,сказал все работает нормально. Значит можно ездить . А если что то не нравится в его работе , то поменяйте электрика. миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрик161 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Подскажите хорошего электрика хотя-бы. К которому можно обратится чтобы зделали в Ростове на Дону. Я не имею против не чего..... но хочется результат получить после ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Насчет электрика не подскажу. Попробуйте поискать гуглом, может на Авито кто есть с этого региона. А платить нужно только за результат, а не за слова. Есть результат - есть оплата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 405 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Электрик и диагност это немного разное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 405 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 00033 датчик хода сцепления 00032 позиция делитель 03087 и 00098 это по давлению и датчику давления масло. Судя по 1м двум ошибкам смотрите датчики на коробке блок управления не видит положение механизмов коробки а точнее делителя и сцепления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Пусть будет электрик- диагност. Сути дела не меняет. Деньги нужно платить за результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрик161 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Датчик на коробке вертикальный. По ходу машины с права сверху. Читал пишут на стороны FFR pin x3/12 + и x1/12 - должно 1.78кОм :на стороне кпп 1.05кОм. У меня 0.6кОм на FFR. На коробке 0.9кОм о чем это говорит? Не понял что за результат. И решил раскрыть косу в надежде обнаружить обрыв. (как сказали в сервисе) как этот датчик проверить гожий или нет. Всё подряд менять дорого. По сцепления, датчик пгу читал у кого-то помогло замена пгу с датчиком. Как его можно проверить. На абум менять не хотелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрик161 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 А что касается платить за результат. Да хочется так. Я готов платить. Но получается всё по другому. По датчику уровня масла прозвонили сказали блок FFR Скорее всего что-то выгорело. Поменять не вопрос а результат будет? Подкинь с донора и заработает. Взял с машины на которой работает подкинул не показывает шкала. А если бы купил его не дешовая вешь. Вот и приходится лезти самому в надежде что получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Блоки менять в надежде что получится ,занятие довольно дорогое. Может проще поискать другого спеца ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Если в Кропоткине бываешь, то езжай к Вове. И найдет и сделает на отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрик161 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 1 час назад, Максим23 сказал: Если в Кропоткине бываешь, то езжай к Вове. И найдет и сделает на отлично. Напиши как его найти. Или номер. Завтра приедет парнишка посмотрит. Если без результата. Поеду сьежу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Едешь на рц магнит, как повернешь направо с дороги, справа мойка с шинкой и ворота за ними, на стоянку.На стоянку заезжаешь и слева полукруглый ангар с обратной стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрик161 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 3 часа назад, Максим23 сказал: Едешь на рц магнит, как повернешь направо с дороги, справа мойка с шинкой и ворота за ними, на стоянку.На стоянку заезжаешь и слева полукруглый ангар с обратной стороны. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
