Пашок Опубликовано 18 февраля, 2021 Report Опубликовано 18 февраля, 2021 Парни кто сталкивался, с такой проблемой, - нажимаю на старт, ничего не происходит, удеживаю какое то время в положении старт, то начинает крутить то выжидаю какую то паузу,короче то крутит то нет. Может кто то что то подсказать?
Витамин Опубликовано 18 февраля, 2021 Report Опубликовано 18 февраля, 2021 1 час назад, Пашок сказал: Парни кто сталкивался, с такой проблемой, - нажимаю на старт, ничего не происходит, удеживаю какое то время в положении старт, то начинает крутить то выжидаю какую то паузу,короче то крутит то нет. Может кто то что то подсказать? Если ошибок нет, стартер на стол!
iml Опубликовано 18 февраля, 2021 Report Опубликовано 18 февраля, 2021 Было такое, контактная группа замка зажигания, в моём случае. Ошибок не было. Александр Каа понравился пост
Пашок Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Report Опубликовано 19 февраля, 2021 23 часа назад, iml сказал: Было такое, контактная группа замка зажигания, в моём случае. Ошибок не было. Сегодня полез глубже-выяснилось, что при нажатии на старт, на провод 50300 не подаётся питание или подаётся через какую то паузу. Как почистить контактную группу? Подскажите кто делал!
Пашок Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Report Опубликовано 19 февраля, 2021 Или расскажите что делать в этом случае. Буду благодарен.
iml Опубликовано 19 февраля, 2021 Report Опубликовано 19 февраля, 2021 Я просто поменял, и забыл. Думаю у Вас такой-же. Но аналогов я нашёл только один. Это оригинал,
Пашок Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Report Опубликовано 20 февраля, 2021 Да такой же. А вот если полностью поменять замок, надо перепрограмировать или нет?
миха ростов Опубликовано 20 февраля, 2021 Report Опубликовано 20 февраля, 2021 41 минуту назад, Пашок сказал: Да такой же. А вот если полностью поменять замок, надо перепрограмировать или нет? а про личинки в дверях не забыл , новый ключ не подойдет...
Александр Каа Опубликовано 20 февраля, 2021 Report Опубликовано 20 февраля, 2021 2 часа назад, Пашок сказал: Да такой же. А вот если полностью поменять замок, надо перепрограмировать или нет? отпишись как решишь вопрос. У меня такой же глюк происходит время от времени. Закономерности пока не выявил.
iml Опубликовано 20 февраля, 2021 Report Опубликовано 20 февраля, 2021 6 часов назад, Пашок сказал: А вот если полностью поменять замок, надо перепрограмировать или нет? Думаю перепрограммировать не надо, а вот колбу из ключа, надо будет переставить в новый ключ, это если у Вас имобилайзер присутствует. Ну и если не хотите ходить с двумя ключами, поменять дверные замки.
Пашок Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Report Опубликовано 21 февраля, 2021 Парни, у меня всё разрешилось контактной группой, - видимо немного сработал я тот контакт который идёт на старт,. Сегодня пойду перепинаю повода, в колоде, - пишут что так можно, - буду пробовать! Всем благодарю! Удачи!
Пашок Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Report Опубликовано 21 февраля, 2021 19 часов назад, Александр Каа сказал: отпишись как решишь вопрос. У меня такой же глюк происходит время от времени. Закономерности пока не выявил. У меня контактная группа, но в этом косяке может быть множество причин
Wistler595 Опубликовано 21 февраля, 2021 Report Опубликовано 21 февраля, 2021 Парни, всем привет. А иммобилайзер отключить или убрать совсем делов дохрена? Без ''хитрого электрика'' наверно не обойтись?
Витамин Опубликовано 21 февраля, 2021 Report Опубликовано 21 февраля, 2021 1 час назад, Wistler595 сказал: Парни, всем привет. А иммобилайзер отключить или убрать совсем делов дохрена? Без ''хитрого электрика'' наверно не обойтись? Правильно будет "толкового диагноста"!
