Евгений 136 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 Ман тгс повышенное давление в системе охлажения антифриз через расширитель не выбрасывает но потрубки раздувает антифриз чистый что может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 На свежих манах, евро6, стоит клапан, который поддерживает давление в системе охлаждения, даже когда двигатель холодный. Давление берёт из пневмо-системы. Стоит где-то над радиаторами. Кто-ни-будь подойдёт в тему из ребят, подробней объяснят. Может дело в этом. Ну или компрессор или пробка радиатора. Какой транспорт у Вас, секрет наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 В 15.02.2021 в 18:41, iml сказал: На свежих манах, евро6, стоит клапан, который поддерживает давление в системе охлаждения, даже когда двигатель холодный. Давление берёт из пневмо-системы. Стоит где-то над радиаторами. Кто-ни-будь подойдёт в тему из ребят, подробней объяснят. Может дело в этом. Ну или компрессор или пробка радиатора. Какой транспорт у Вас, секрет наверное. Что то новенькое про Евро6! Все ожидал от этого мотора но чтоб ещё и сам систему ОЖ накачивал. Все что видел и знаю это на расширительного бочке две крышки одна заливная под облицовкой вторая с клапаном под кабиной. Если все исправно то в система есть небольшое давление образовавшиеся естественным образом от расширения сужения жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 В 15.02.2021 в 18:02, Евгений 136 сказал: Ман тгс повышенное давление в системе охлажения антифриз через расширитель не выбрасывает но потрубки раздувает антифриз чистый что может быть Повышение это сколько? Если не газит то скорее всего большое расширение жидкости как вариант в жидкости много воды или малая плотность жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 136 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 Раздувает патрубки особенно еа ретарде и появилась небольшая течь на расширителе машина простояла 2 дня открываю пробку а под ней давление на других машинах в гараже его почти нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 136 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 У меня евро 5 машина 2008 года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 136 1 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 Двигатель д20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2021 При остывании ОЖ должно засасывать в систему. Вообще система должна быть герметична! Посмотрите вторую крышку на банке расширителя она вообще как клапан и если память не изменяет настроена на 0.8бар то есть сбрасывать лишнее давление. Болезнь текущих или мокнущих расширителей по шву распрастраненая болезнь Манов! Поять клеить бесполезно! Совет замена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 В 15.02.2021 в 18:02, Евгений 136 сказал: Ман тгс повышенное давление в системе охлажения антифриз через расширитель не выбрасывает но потрубки раздувает антифриз чистый что может быть В 15.02.2021 в 19:16, Евгений 136 сказал: Раздувает патрубки особенно еа ретарде и появилась небольшая течь на расширителе машина простояла 2 дня открываю пробку а под ней давление на других машинах в гараже его почти нет да это двигатель или компрессор газит , так оно и начинается , а потом продует так что начнет выбрасывать антифриз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 В 15.02.2021 в 19:02, Витамин сказал: Что то новенькое про Евро6! Все ожидал от этого мотора но чтоб ещё и сам систему ОЖ накачивал. Здравствуйте. Уточнил. Это на евро5, 2676. Клапан даёт давление в радиатор 0.7. пробка радиатора 1.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 В 16.02.2021 в 14:13, iml сказал: Здравствуйте. Уточнил. Это на евро5, 2676. Капан даёт давление в радиатор 0.7. пробка радиатора 1.2. Все понимаю технологии и т.д и т.п! Но зачем? Есть какая нибудь точная инфа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 В 16.02.2021 в 19:02, Витамин сказал: Все понимаю технологии и т.д и т.п! Но зачем? Есть какая нибудь точная инфа? такая байда есть на автобусах , у них климатическая установка на потолке ... там кроме системы клапанов и подкачивающих помп еще и воздухом подпирают давление в системе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 В 16.02.2021 в 19:44, миха ростов сказал: такая байда есть на автобусах , у них климатическая установка на потолке ... там кроме системы клапанов и подкачивающих помп еще и воздухом подпирают давление в системе Поднять жидкость выше уровня насоса плюс теплоотдача поток бла бла, можно и другими средствами! Но завоздушивать систему ОЖ двигателя а если по окончании гарантии, человеческий фактор, брак, клапан редакционный глюканет и все что есть в пневмосистеме будет бабах. А как же квитанция? На сколько я знаю замкнутая система и клапан в пробке работает для других целей, ОЖ закипает не при 100гр а выше, плюс борьба с кавитацией. Может в автобусе и есть такая система но обогрев салона контур отдельна от контура ОЖ мотора. И нагрев происходит например через теплообменник. Как то студентом ехал в старом Экарусе и был хлопок не хилый в салоне плюс задымление белым но не едким дымом. И если память не изменяет продолжили движения тока в холоде :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 В 16.02.2021 в 21:09, Витамин сказал: Поднять жидкость выше уровня насоса плюс теплоотдача поток бла бла, можно и другими средствами! Но завоздушивать систему ОЖ двигателя а если по окончании гарантии, человеческий фактор, брак, клапан редакционный глюканет и все что есть в пневмосистеме будет бабах. А как же квитанция? На сколько я знаю замкнутая система и клапан в пробке работает для других целей, ОЖ закипает не при 100гр а выше, плюс борьба с кавитацией. Может в автобусе и есть такая система но обогрев салона контур отдельна от контура ОЖ мотора. И нагрев происходит например через теплообменник. Как то студентом ехал в старом Экарусе и был хлопок не хилый в салоне плюс задымление белым но не едким дымом. И если память не изменяет продолжили движения тока в холоде :-) ты не понял , там не воздух в систему закачивают , а клапана которые держат антифриз на потолке управляются пневматически и электрически ..... на икарусе печки тупо на полу стояли , там нет всей этой лабуды , а вот на полуторках и двух этажных уже не обойтись там главный запирающий клапан размером с ведро... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 Я думаю, это сделано, для исключения кавитации. На простой замкнутой системе, она будет исключена только при полном прогреве мотора.Здесь, сразу после пуска. Это наверное, для тех у кого техника плохо прогревается, много работы на холостом ходу и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 136 1 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 Сегодня снял головку на 5 цилиндрах на перемычке впускных клапанов трещины повезем голову на опресовку ,а то говорят что на впускных трещины не кретично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 В 17.02.2021 в 14:58, Евгений 136 сказал: Сегодня снял головку на 5 цилиндрах на перемычке впускных клапанов трещины повезем голову на опресовку ,а то говорят что на впускных трещины не кретично. сейчас есть технологии заварки трещин... вопрос в том , будут ли они доступны для тебя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 В 17.02.2021 в 14:58, Евгений 136 сказал: Сегодня снял головку на 5 цилиндрах на перемычке впускных клапанов трещины повезем голову на опресовку ,а то говорят что на впускных трещины не кретично. На впуске не страшно там нет водяной рубашки ОЖ. Эти трещины появляются через 150т.км есть даже бюллетень от Мана по этим трещинам! Самые страшные микротрещины это между Выпуском!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 В 17.02.2021 в 16:03, Витамин сказал: Самые страшные микротрещины это между Выпуском!!!!! Прошел через это, поменял гбц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 136 1 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 Завтра опресовка покажет будем искать дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 В 17.02.2021 в 18:54, iml сказал: Прошел через это, поменял гбц. У меня ГБЦ попала в ремонт по другим проблемам! Мотор не газил все было норм! Визуально трещины были между впуск клапанами. В процессе замены седла на выпуске была обнаружена микротрещина между выпуск клапанами, особо не вглядываться её не видно а вот когда седло выдрано видно по лучше. Так как мотор делал себе было принято решение поменять гбц, так как рвануть могло когда угодно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2021 У знакомого, лопнула на ходу, и пошел антифриз интенсивно в цилиндр, микро-удары, сдвинулся с места вкладыш шатунный, перекрыл смазочное отверстие, оборвало шатун, дыра в блоке. Старайтесь заправляться качественным топливом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2021 В 18.02.2021 в 09:00, iml сказал: У знакомого, лопнула на ходу, и пошел антифриз интенсивно в цилиндр, микро-удары, сдвинулся с места вкладыш шатунный, перекрыл смазочное отверстие, оборвало шатун, дыра в блоке. Старайтесь заправляться качественным топливом. Скорее всего на ходу микротрещина дошла до своего логического заключения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2021 парни,подскажите пожалуйста,постоянно вращается вискомуфта и гудит не по детски.ошибок не горит ни каких.заменили на новую,изменений ни каких,ман тгх 18.440 вискомуфта с питию контактами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 Попробуй снять фишку с датчика давления кондиционера.Виска может и с него тоже включаться.Как один из вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
