Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 нашестерни распредвала есть метка со стороны коробки она должна быть на уровне с верхплоскостью гбц со стороны форсунок и все также как и на всех 20 моторах.Как смотришь на шестерни метка должна быть с лева? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 3 часа назад, Денис TGX сказал: парень который делает гбц тоже говорит что и за зазоры прогорело Возможно! Так как в сервисах привыкли к 20 и 26 Евро4-5 и делают зазор по старинке а на Евро6 выпуск 0.9, впуск и WEB без изменений. Вот выпуск перегреваеться и трескается плюс просадка седла! Я на своих каждые 50т.км лазию проверять и регулировать! После ремонта 30ку проехал полез а выпуск подсел! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 1 час назад, Витамин сказал: После ремонта 30ку проехал полез а выпуск подсел! в смысле подсел ?? увеличился или уменьшился?? по идее должен уменьшаться , за счет прихлопывания (выработки седел ) , это особенность дизелей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 47 минут назад, миха ростов сказал: в смысле подсел ?? увеличился или уменьшился?? по идее должен уменьшаться , за счет прихлопывания (выработки седел ) , это особенность дизелей Клапан прихлопался и подсел, зазор уменьшился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 Доброго времени суток всем,ребят кто может помочь,сегодня загорелся чек ,после часа где-то и ошибка не исправлен блок управления двигателя,зашёл в диагностике и там все пусто ,активные ошибки никаких,может кто знает подскажите где искать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2021 Доброе с ошибками по экологии так бывает и надо компом диагностику делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2021 14 часов назад, Витамин сказал: Доброе с ошибками по экологии так бывает и надо компом диагностику делать. Скорее всего, потому что часто очищает PDF ,и не долго по 10 мин примерно,заеду в сервис посмотрим что скажут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 43 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 Добрый день, а не думали мотор переставить на D 2066 с разбора в полной комплектности (понятно что с разбора - это сыр в мышеловке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 3 часа назад, Андрей 43 сказал: Добрый день, а не думали мотор переставить на D 2066 с разбора в полной комплектности (понятно что с разбора - это сыр в мышеловке) Много нюансов! Начиная от дружбы ЭБУ до навесного. D2066 на FFR и PTM Евро4-5 не встанет. Если заморочиться можно, поучиться такой Франкенштейн! Так себе решение! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 43 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 Это у меня мысли вслух, чтобы не гемороить с Евро 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 7 часов назад, Андрей 43 сказал: Добрый день, а не думали мотор переставить на D 2066 с разбора в полной комплектности (понятно что с разбора - это сыр в мышеловке) Ставится без проблем вообще, единственное, это менять все радиаторы и патрубки, ну и так мелочёвка. При наличии запчастей делов на 3 дня примерно, ну и при условии что двигатель первой комплектности. 2 машины переделывали так. Да и ставить лучше всё-таки 2676 евро 5 коней поболее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 3 часа назад, VLAD33 сказал: Ставится без проблем вообще, единственное, это менять все радиаторы и патрубки, ну и так мелочёвка. При наличии запчастей делов на 3 дня примерно, ну и при условии что двигатель первой комплектности. 2 машины переделывали так. Да и ставить лучше всё-таки 2676 евро 5 коней поболее будет. Ценник озвучьте! И расскажите сколько стоит прошивка PTM нынче. То что сделать можно понятно! Египтяне без кранов пирамиды построили:-) Скиньте данные кто делал уж больно интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 37 минут назад, Витамин сказал: Ценник озвучьте! И расскажите сколько стоит прошивка PTM нынче. То что сделать можно понятно! Египтяне без кранов пирамиды построили:-) Скиньте данные кто делал уж больно интересно. Уже всё сказал человеку, прошивка птм сколько была, столько и осталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
