Тарантино
Шины и диски
Тарантино
16 часов назад, Витамин сказал:
Смотря что за подушки стоят! На щмицах бывают разные. Есть 320е большие с металлической чашой внутри стоит отбойник он не даст выше поднять, если на пластмассе 280е то они могут поднимать до упора отбойника рамы и резинки на оси. Ещё момент на подьемной оси лучше ставить подушки по лучше иначе гормошкой собирать будет и жувать будет.
Понял. Стаканы пластик. Домкрат поднимал почти упирается в отбойник.
Есть тонкости и нюансы низкое высокое седло, расстояния между крылом и прицепом и особенно когда до тебя уже что то делали меняли и т.п. Можно всю жизнь проездить по платке с задратой мордой на 3см и летать по кабине не чего не будет.
Из опыта преимущества не штат батонов на руле это докатать на прицепе и то учитывая мягкость рулевых то на прицеп на постоянно тоже решение не лучшее а ещё красиво и все :-)
32 минуты назад, миха ростов сказал:
а подвеску кабины не пробовал регулировать ??
Михаил не надо! Я бы руки отрубал за колхозное вмешательства в тс тем более когда нет регулировок но их нужно сделать.
modern понравился пост
11 минут назад, Тарантино сказал:
У этих ход большой! Подниматься ось должна с упором чтоб зажата была иначе раздолбает.
Я когда ставил на кронштейне подьема на первом отверстии не поджимало ось и ставил на второе отверстие.
Дмитрий62
24 минуты назад, Витамин сказал:
Да нет никаких особых преимуществ. Разве только перегруз по горам возить.Может ходят немного подольше штатных.А на телеге рулежные ,даже на средней оси умирают быстро.
21 минуту назад, Дмитрий62 сказал:
Не понял! При чем тут перегруз?
В штатном размере на руле Мишка отлично ходит. 2года назад купил гарантийную через год по гарантии одну поменял износ слезы! А ботаны стояли на положенном вылете бока жрёт игаешься давлением перекидывать местами в итоге 400-500т.км и 100т.км на прицепе пока типо камнями не выжрало. Теперь красивая клумба на даче а воспоминания учитывая ценник не очень:-)
У штатной положенной шины на руле преимуществ в разы больше, особенно безопасность, а если ещё коробка Астроник так батоны фаталити так как обороты колёс разные а блок снимает скорость по датчиками ABS со всех колёс!!!!
Дмитрий62
33 минуты назад, Витамин сказал:
На Сочи приходилось ездить?Когда тонн 30-35 оттуда тащишь по жаре нагрузка на передние колеса большая.
С этого места поподробнее.Чем чревато?Ошибок никаких по абс не вылезает.Коробка астроник.
1 час назад, Витамин сказал:
ну я понял твою точку зрения , конечно лучше когда на кочках кастрюля с полки в башку прилетает...:ag:
9 минут назад, Дмитрий62 сказал:
И в чем преимущества батонов? Сцепление с дорогой у 315й будет лучше так как пятно контакта меньше и давление на пятно больше плюс боковое качение!
Блоки управление тс с ума сходить будут не корректное переключение плюс всякие ассистенты помощники! Ошибок не будет!
6 минут назад, миха ростов сказал:
:ay:
Дмитрий62
15 минут назад, Витамин сказал:
Больше объем -меньше нагрев.Нагрузку держит более большую.Иранские,Сирийские машины не просто так все ездят на высокой резине.
В колее на батонах сильнее кидает конечно,управление более задумчивое.
Пока никакого криминала не наблюдалось.Разницы в работе коробки не заметил,все ассистенты работают нормально.На второй машине аналогично.
5 минут назад, Дмитрий62 сказал:
нагрузка у нас ограничена законодательствои , и епут за перегруз сейчас жестоко....  кроме того батон стоит дороже , нагрузка на гидроусилитель больше.....  на мой взгляд по совокупности всех за и против , нет весомых достоинств у батона
андрей Т, Витамин и modern понравился пост
10 минут назад, Дмитрий62 сказал:
Делать выводы вам! Есть вещи на которые не все обращают внимания и все устраивает или как в музыке Медведь на ухо наступил.
Априори выше профиль шины больше боковое качение и по Сочинским семпартинам комфортнее и управляемее будут низкопрофильная резина.
А вот 55е батоны будут бомба!!!
Дмитрий62
Не будут к сожалению.Времена когда я обувал все оси тягача исключительно в Мишлен давно прошли.Теперь не до жиру.
Дмитрий62
11 минут назад, миха ростов сказал:
Это давно было.Сейчас перегруз не вожу.Самое большое преимущество батона -добить его на телеге.Хоть и ненадолго.
в этом вопросе согласен , хотя если если едешь , то не покидает мысль , что на телеге у тебя кусок говна стоит , мне так не уютно....
modern и андрей Т понравился пост
андрей Т
моё мнение,  на прицепе нечего докатывать ,две запаски в клетку ,а на осях кама  или китай главное чтоб живой. дакатки  за гаражом  или бедолагам по 5 рублей
2 минуты назад, андрей Т сказал:
ну это в прямой зависимости от финансового самочуствия , а оно у всех разное ...  сейчас содержание машины сильно подорожало , а вот когда скомпенсируется фрахт , хрен его знает...
Тарантино
3 часа назад, Витамин сказал:
Чтоб упиралась ось в отбойник?
Тарантино
Да я в основном хочу их поставить из за того что у меня стоит литьё. Литьё не везде балансируют. А если и сделают то на от##бись. Пока найдешь где отбалансировать получается перепробег начинает поджирать. Файры 139 тыщ краёв уже нет. Или резина такая или я е#лан. Вот и думаю . Машина с Европы на литьё была и есть. Может сток диски купить и сток резину назад. Тоже боюсь что на батонах колею будет рыскать. Шкворня не болтает схождение проверял. SOS!
Тарантино
2 часа назад, Дмитрий62 сказал:
А что в 55м размере кроме Мишлен ничего нет?
андрей Т
2 часа назад, миха ростов сказал:
проверено ,на передке больше чем на прицепе в и тоге получаешь усталое кривое колесо, оно вёбывает в степи минус пару крыльев на прицепе по 1500 , крутишь его часка полтора ,а если молод или спешишь 40 минут.. Ну в общим ,демагогия решать каждому
12 минут назад, андрей Т сказал:
а я в прошлом году купил самый мощный ударный электрический гайковерт деволт  , колеса крутит на ура , а то я уже старым стал , как обезьяна с монтировками прыгать .....
50 минут назад, Тарантино сказал:
это ты давление проепываешь ....
Тарантино
1 час назад, миха ростов сказал:
Параметры можно в студию? Тоже не молодой.
