Тарантино 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 16 часов назад, Витамин сказал: Смотря что за подушки стоят! На щмицах бывают разные. Есть 320е большие с металлической чашой внутри стоит отбойник он не даст выше поднять, если на пластмассе 280е то они могут поднимать до упора отбойника рамы и резинки на оси. Ещё момент на подьемной оси лучше ставить подушки по лучше иначе гормошкой собирать будет и жувать будет. Понял. Стаканы пластик. Домкрат поднимал почти упирается в отбойник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Есть тонкости и нюансы низкое высокое седло, расстояния между крылом и прицепом и особенно когда до тебя уже что то делали меняли и т.п. Можно всю жизнь проездить по платке с задратой мордой на 3см и летать по кабине не чего не будет. Из опыта преимущества не штат батонов на руле это докатать на прицепе и то учитывая мягкость рулевых то на прицеп на постоянно тоже решение не лучшее а ещё красиво и все :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 32 минуты назад, миха ростов сказал: а подвеску кабины не пробовал регулировать ?? Михаил не надо! Я бы руки отрубал за колхозное вмешательства в тс тем более когда нет регулировок но их нужно сделать. modern понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 11 минут назад, Тарантино сказал: Понял. Стаканы пластик. Домкрат поднимал почти упирается в отбойник. У этих ход большой! Подниматься ось должна с упором чтоб зажата была иначе раздолбает. Я когда ставил на кронштейне подьема на первом отверстии не поджимало ось и ставил на второе отверстие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 24 минуты назад, Витамин сказал: Из опыта преимущества не штат батонов на руле это докатать на прицепе и то учитывая мягкость рулевых то на прицеп на постоянно тоже решение не лучшее а ещё красиво и все :-) Да нет никаких особых преимуществ. Разве только перегруз по горам возить.Может ходят немного подольше штатных.А на телеге рулежные ,даже на средней оси умирают быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 21 минуту назад, Дмитрий62 сказал: Да нет никаких особых преимуществ. Разве только перегруз по горам возить.Может ходят немного подольше штатных.А на телеге рулежные ,даже на средней оси умирают быстро. Не понял! При чем тут перегруз? В штатном размере на руле Мишка отлично ходит. 2года назад купил гарантийную через год по гарантии одну поменял износ слезы! А ботаны стояли на положенном вылете бока жрёт игаешься давлением перекидывать местами в итоге 400-500т.км и 100т.км на прицепе пока типо камнями не выжрало. Теперь красивая клумба на даче а воспоминания учитывая ценник не очень:-) У штатной положенной шины на руле преимуществ в разы больше, особенно безопасность, а если ещё коробка Астроник так батоны фаталити так как обороты колёс разные а блок снимает скорость по датчиками ABS со всех колёс!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 33 минуты назад, Витамин сказал: Не понял! При чем тут перегруз? На Сочи приходилось ездить?Когда тонн 30-35 оттуда тащишь по жаре нагрузка на передние колеса большая. Цитата У штатной положенной шины на руле преимуществ в разы больше, особенно безопасность, а если ещё коробка Астроник так батоны фаталити так как обороты колёс разные а блок снимает скорость по датчиками ABS со всех колёс!!!! С этого места поподробнее.Чем чревато?Ошибок никаких по абс не вылезает.Коробка астроник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 1 час назад, Витамин сказал: Михаил не надо! Я бы руки отрубал за колхозное вмешательства в тс тем более когда нет регулировок но их нужно сделать. ну я понял твою точку зрения , конечно лучше когда на кочках кастрюля с полки в башку прилетает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 9 минут назад, Дмитрий62 сказал: На Сочи приходилось ездить?Когда тонн 30-35 оттуда тащишь по жаре нагрузка на передние колеса большая. И в чем преимущества батонов? Сцепление с дорогой у 315й будет лучше так как пятно контакта меньше и давление на пятно больше плюс боковое качение! Блоки управление тс с ума сходить будут не корректное переключение плюс всякие ассистенты помощники! Ошибок не будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 6 минут назад, миха ростов сказал: ну я понял твою точку зрения , конечно лучше когда на кочках кастрюля с полки в башку прилетает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 15 минут назад, Витамин сказал: И в чем преимущества батонов? Сцепление с дорогой у 315й будет лучше так как пятно контакта меньше и давление на пятно больше плюс боковое качение! Блоки управление тс с ума сходить будут не корректное переключение плюс всякие ассистенты помощники! Ошибок не будет! Больше объем -меньше нагрев.Нагрузку держит более большую.Иранские,Сирийские машины не просто так все ездят на высокой резине. В колее на батонах сильнее кидает конечно,управление более задумчивое. Пока никакого криминала не наблюдалось.Разницы в работе коробки не заметил,все ассистенты работают нормально.На второй машине аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 5 минут назад, Дмитрий62 сказал: Больше объем -меньше нагрев.Нагрузку держит более большую. нагрузка у нас ограничена законодательствои , и епут за перегруз сейчас жестоко.... кроме того батон стоит дороже , нагрузка на гидроусилитель больше..... на мой взгляд по совокупности всех за и против , нет весомых достоинств у батона андрей Т, modern и Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 10 минут назад, Дмитрий62 сказал: Больше объем -меньше нагрев.Нагрузку держит более большую.Иранские,Сирийские машины не просто так все ездят на высокой резине. В колее на батонах сильнее кидает конечно,управление более задумчивое. Пока никакого криминала не наблюдалось.Разницы в работе коробки не заметил,все ассистенты работают нормально.На второй машине аналогично. Делать выводы вам! Есть вещи на которые не все обращают внимания и все устраивает или как в музыке Медведь на ухо наступил. Априори выше профиль шины больше боковое качение и по Сочинским семпартинам комфортнее и управляемее будут низкопрофильная резина. А вот 55е батоны будут бомба!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 5 минут назад, Витамин сказал: А вот 55е батоны будут бомба!!! Не будут к сожалению.Времена когда я обувал все оси тягача исключительно в Мишлен давно прошли.Теперь не до жиру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 11 минут назад, миха ростов сказал: нагрузка у нас ограничена законодательствои , и епут за перегруз сейчас жестоко.... кроме того батон стоит дороже , нагрузка на гидроусилитель больше..... на мой взгляд по совокупности всех за и против , нет весомых достоинств у батона Это давно было.Сейчас перегруз не вожу.Самое большое преимущество батона -добить его на телеге.Хоть и ненадолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 1 минуту назад, Дмитрий62 сказал: Это давно было.Сейчас перегруз не вожу.Самое большое преимущество батона -добить его на телеге.Хоть и ненадолго. в этом вопросе согласен , хотя если если едешь , то не покидает мысль , что на телеге у тебя кусок говна стоит , мне так не уютно.... modern и андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 моё мнение, на прицепе нечего докатывать ,две запаски в клетку ,а на осях кама или китай главное чтоб живой. дакатки за гаражом или бедолагам по 5 рублей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 2 минуты назад, андрей Т сказал: моё мнение, на прицепе нечего докатывать ,две запаски в клетку ,а на осях кама или китай главное чтоб живой. дакатки за гаражом или бедолагам по 5 рублей ну это в прямой зависимости от финансового самочуствия , а оно у всех разное ... сейчас содержание машины сильно подорожало , а вот когда скомпенсируется фрахт , хрен его знает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарантино 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 3 часа назад, Витамин сказал: У этих ход большой! Подниматься ось должна с упором чтоб зажата была иначе раздолбает. Я когда ставил на кронштейне подьема на первом отверстии не поджимало ось и ставил на второе отверстие. Чтоб упиралась ось в отбойник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарантино 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Да я в основном хочу их поставить из за того что у меня стоит литьё. Литьё не везде балансируют. А если и сделают то на от##бись. Пока найдешь где отбалансировать получается перепробег начинает поджирать. Файры 139 тыщ краёв уже нет. Или резина такая или я е#лан. Вот и думаю . Машина с Европы на литьё была и есть. Может сток диски купить и сток резину назад. Тоже боюсь что на батонах колею будет рыскать. Шкворня не болтает схождение проверял. SOS! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарантино 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 2 часа назад, Дмитрий62 сказал: Не будут к сожалению.Времена когда я обувал все оси тягача исключительно в Мишлен давно прошли.Теперь не до жиру. А что в 55м размере кроме Мишлен ничего нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 2 часа назад, миха ростов сказал: в этом вопросе согласен , хотя если если едешь , то не покидает мысль , что на телеге у тебя кусок говна стоит , мне так не уютно.... проверено ,на передке больше чем на прицепе в и тоге получаешь усталое кривое колесо, оно вёбывает в степи минус пару крыльев на прицепе по 1500 , крутишь его часка полтора ,а если молод или спешишь 40 минут.. Ну в общим ,демагогия решать каждому modern понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 12 минут назад, андрей Т сказал: проверено ,на передке больше чем на прицепе в и тоге получаешь усталое кривое колесо, оно вёбывает в степи минус пару крыльев на прицепе по 1500 , крутишь его часка полтора ,а если молод или спешишь 40 минут.. Ну в общим ,демагогия решать каждому а я в прошлом году купил самый мощный ударный электрический гайковерт деволт , колеса крутит на ура , а то я уже старым стал , как обезьяна с монтировками прыгать ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 50 минут назад, Тарантино сказал: Файры 139 тыщ краёв уже нет. Или резина такая или я е#лан. Вот и думаю . это ты давление проепываешь .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарантино 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 1 час назад, миха ростов сказал: а я в прошлом году купил самый мощный ударный электрический гайковерт деволт , колеса крутит на ура , а то я уже старым стал , как обезьяна с монтировками прыгать ..... Параметры можно в студию? Тоже не молодой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
