Тарантино
Шины и диски
Тарантино
С наступившим! Ребята опять вопрос по рулевым шинам. Диски135 я понял. Немцы 12₽ Китай 6-7₽. Челябинск 7.8₽. что выбрать? Шины какие ? Спс заранее.
  В 04.01.2021 в 14:52, Тарантино сказал:
взьми б\у немецкие 3-3.5 рубля
Тарантино
  В 04.01.2021 в 16:24, миха ростов сказал:
Смотрел разборки одно говно. Китай говно? По резине подскажите а то после рождества обуть хочу.
Максим23
Китай кривые поголовно. Если только астэро(вроде как), но тоже не очень, немцы хорошие. Резину, как карман позволяет. Из недорогих, мамадор передковый неплох, мягкий. На передке 150 ходит и на прицеп.
  В 04.01.2021 в 18:41, Тарантино сказал:
и как ты определил что диск гавно ??  по ржавчине что ли ??...  так почисти и покрась ... вентиль замени на новый , копейки стоит и делов на пару минут , а радолбанные диски ни кто и не предлагает в продажу , ведь у всех глаза есть
Тарантино
  В 04.01.2021 в 21:13, миха ростов сказал:
Парных нет. Или отверстия разные. На 120 дохера 135 мало. В Воронеже у нас я имел ввиду смотрел. И красить тоже бабок обойдется а самому красить в лом.
Тарантино
  В 04.01.2021 в 19:47, Максим23 сказал:
Челябинск нет? Немцы только?
Максим23
Сам не пробовал челябинск. Ничего не скажу. Спроси у знакомых шиномонтажников.
  В 05.01.2021 в 08:41, Тарантино сказал:
Firestone не кто не юзал? 385/65/22.5
нормальная резина средней ценовой категории....  если бабок куры не клюют , то бери мишлен , он лучше всех...
На передке батона должны стоять 385 55 22.5 иначе морду задерет, придётся либо настраивать транспортное положение либо подбрасывать морду будет!
Дмитрий62
  В 05.01.2021 в 09:02, Витамин сказал:
Разница в высоте 315/70 и 385/65 3см ровно.
Тарантино
  В 05.01.2021 в 08:45, миха ростов сказал:
Да нет Мих с баблом как раз подсос. Если б куры не клевали тут не спрашивал бы. Лемерц плюс Мишлен и в бой. А тут дилемма на краполях да в дамки бы прыгнуть.
Тарантино
Блин чуть не в тему вопрос в ветке. Ленивец ставлю сейчас на прицеп. Сколько см от земли в поднятом должен быть? На подъемных кронштейнах есть регулировка. Спс заранее. Шмитц диски саф.
Дмитрий62
  В 05.01.2021 в 13:01, Тарантино сказал:
Все индивидуально.Зависит от высоты седла,размера резины на тягаче,вида подвески ,конструкции подъемного механизма.Вообще,чем выше -тем лучше,но должен быть небольшой свободный ход вверх,для проезда неровностей.
У мня когда то был прицеп с лентяем,так там вообще было два транспорных положения-при подъеме оси приподнимался и сам прицеп.Причем все было на механике,кран уровня пола стоил конских денег .
Тарантино
  В 05.01.2021 в 13:11, Дмитрий62 сказал:
Обычная сцепка. 385/65 прицеп и 315/70 тягач. 10 см это будет зашибись или мало?
Дмитрий62
  В 05.01.2021 в 13:59, Тарантино сказал:
Нормально.Но можно подставить домкрат под поднятую ось и посмотреть сколько осталось свободного хода.Может еще есть возможность приподнять.
Тарантино
  В 05.01.2021 в 14:07, Дмитрий62 сказал:
А сколько свободный делать ход примерно.
Дмитрий62
  В 05.01.2021 в 18:34, Тарантино сказал:
50-60 мм примерно.Если мост поднимается пневмобаллонами.Если тормозными камерами,то может не прокатить.
Смотря что за подушки стоят! На щмицах бывают разные. Есть 320е большие с металлической чашой внутри стоит отбойник он не даст выше поднять, если на пластмассе 280е то они могут поднимать до упора отбойника рамы и резинки на оси. Ещё момент на подьемной оси лучше ставить подушки по лучше иначе гормошкой собирать будет и жувать будет.
  В 05.01.2021 в 12:44, Дмитрий62 сказал:
Первые стоят на ведущем и можно компенсировать уровнем пола а вот перед на рессорах уже не компенсируешь!
Дмитрий62
  В 05.01.2021 в 22:27, Витамин сказал:
Само собой.Зад тоже не всегда можно компенсировать-высота прицепа у многих и так впритык.55-е батоны не докатаешь на телеге,поэтому смысл их установки вместо 315/70 теряется.Эти 3 см особо не чувствуются,только фары по новой отрегулировать.
Только кабина с батонами засирается гораздо сильнее,чем с обычными колесами.Родные расширители арок стоят каких то несуразных денег-пришлось лепить расширители арок для внедорожников.Стало намного лучше.
  В 06.01.2021 в 05:50, Дмитрий62 сказал:
Поверь эти 3см почувствуешь когда с панели по кабине летать будет! Поверь проверено на себе, доп амортизаторы от Нивы помогали но не сильно.
Когда загрузки кривоваты по размещению и по плохой дороге еду приходиться пультом на 1см при поднять зад и как влитая машина идёт и это в штате.
Поставишь ботоны на перед с размером от прицепа намучаешься Поверь пока раму в уровень не выведешь если будет куда зад поднимать!
Мой опыт 800т.км на батонах Мишках Антисплэш и больше не хочу! Сейчас две машины на штате и скажу что это лучше в РАЗЫ!!!!!
Первый опыт на батонах был вообще слезы!! Машина с завода шла на батонах 55х с арками и пред хозяин машины поставил прицеп на руль батоны так я с асфальта боялся съежать по кабине кидало так что вистюбилярный аппарат с ума сходил летало по кабине все даже с полок с верхних вылетело это было пизнец!
Дмитрий62
Дык год уже две машины так ходят-одна моя и вторая другаЗад поднимать нельзя-негабарит будет..Ничего не летает по кабине.До этого были у меня Вольво и Рено на батонах-тоже никаких проблем.В общей сложности около 2млн на батонах проехал.Но я всегда очень тщательно слежу за развесовкой.
Ставить прицепные шины на перед,считаю верхом идиотизма.Вот собственно:
  В 06.01.2021 в 06:04, Витамин сказал:
а подвеску кабины не пробовал регулировать ??
