Тарантино Опубликовано 4 января, 2021 Report Опубликовано 4 января, 2021 С наступившим! Ребята опять вопрос по рулевым шинам. Диски135 я понял. Немцы 12₽ Китай 6-7₽. Челябинск 7.8₽. что выбрать? Шины какие ? Спс заранее.
миха ростов Опубликовано 4 января, 2021 Report Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, Тарантино сказал: С наступившим! Ребята опять вопрос по рулевым шинам. Диски135 я понял. Немцы 12₽ Китай 6-7₽. Челябинск 7.8₽. что выбрать? Шины какие ? Спс заранее. взьми б\у немецкие 3-3.5 рубля
Тарантино Опубликовано 4 января, 2021 Автор Report Опубликовано 4 января, 2021 2 часа назад, миха ростов сказал: взьми б\у немецкие 3-3.5 рубля Смотрел разборки одно говно. Китай говно? По резине подскажите а то после рождества обуть хочу.
Максим23 Опубликовано 4 января, 2021 Report Опубликовано 4 января, 2021 Китай кривые поголовно. Если только астэро(вроде как), но тоже не очень, немцы хорошие. Резину, как карман позволяет. Из недорогих, мамадор передковый неплох, мягкий. На передке 150 ходит и на прицеп.
миха ростов Опубликовано 4 января, 2021 Report Опубликовано 4 января, 2021 2 часа назад, Тарантино сказал: Смотрел разборки одно говно. и как ты определил что диск гавно ?? по ржавчине что ли ??... так почисти и покрась ... вентиль замени на новый , копейки стоит и делов на пару минут , а радолбанные диски ни кто и не предлагает в продажу , ведь у всех глаза есть
Тарантино Опубликовано 4 января, 2021 Автор Report Опубликовано 4 января, 2021 22 минуты назад, миха ростов сказал: и как ты определил что диск гавно ?? по ржавчине что ли ??... так почисти и покрась ... вентиль замени на новый , копейки стоит и делов на пару минут , а радолбанные диски ни кто и не предлагает в продажу , ведь у всех глаза есть Парных нет. Или отверстия разные. На 120 дохера 135 мало. В Воронеже у нас я имел ввиду смотрел. И красить тоже бабок обойдется а самому красить в лом.
Тарантино Опубликовано 4 января, 2021 Автор Report Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, Максим23 сказал: Китай кривые поголовно. Если только астэро(вроде как), но тоже не очень, немцы хорошие. Резину, как карман позволяет. Из недорогих, мамадор передковый неплох, мягкий. На передке 150 ходит и на прицеп. Челябинск нет? Немцы только?
Максим23 Опубликовано 4 января, 2021 Report Опубликовано 4 января, 2021 Сам не пробовал челябинск. Ничего не скажу. Спроси у знакомых шиномонтажников.
Тарантино Опубликовано 5 января, 2021 Автор Report Опубликовано 5 января, 2021 Firestone не кто не юзал? 385/65/22.5
миха ростов Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 2 минуты назад, Тарантино сказал: Firestone не кто не юзал? 385/65/22.5 нормальная резина средней ценовой категории.... если бабок куры не клюют , то бери мишлен , он лучше всех...
Витамин Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 На передке батона должны стоять 385 55 22.5 иначе морду задерет, придётся либо настраивать транспортное положение либо подбрасывать морду будет!
Дмитрий62 Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 3 часа назад, Витамин сказал: На передке батона должны стоять 385 55 22.5 иначе морду задерет, придётся либо настраивать транспортное положение либо подбрасывать морду будет! Разница в высоте 315/70 и 385/65 3см ровно.
Тарантино Опубликовано 5 января, 2021 Автор Report Опубликовано 5 января, 2021 4 часа назад, миха ростов сказал: нормальная резина средней ценовой категории.... если бабок куры не клюют , то бери мишлен , он лучше всех... Да нет Мих с баблом как раз подсос. Если б куры не клевали тут не спрашивал бы. Лемерц плюс Мишлен и в бой. А тут дилемма на краполях да в дамки бы прыгнуть.
Тарантино Опубликовано 5 января, 2021 Автор Report Опубликовано 5 января, 2021 Блин чуть не в тему вопрос в ветке. Ленивец ставлю сейчас на прицеп. Сколько см от земли в поднятом должен быть? На подъемных кронштейнах есть регулировка. Спс заранее. Шмитц диски саф.
Дмитрий62 Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 13 минут назад, Тарантино сказал: Блин чуть не в тему вопрос в ветке. Ленивец ставлю сейчас на прицеп. Сколько см от земли в поднятом должен быть? На подъемных кронштейнах есть регулировка. Спс заранее. Шмитц диски саф. Все индивидуально.Зависит от высоты седла,размера резины на тягаче,вида подвески ,конструкции подъемного механизма.Вообще,чем выше -тем лучше,но должен быть небольшой свободный ход вверх,для проезда неровностей. У мня когда то был прицеп с лентяем,так там вообще было два транспорных положения-при подъеме оси приподнимался и сам прицеп.Причем все было на механике,кран уровня пола стоил конских денег .
Тарантино Опубликовано 5 января, 2021 Автор Report Опубликовано 5 января, 2021 46 минут назад, Дмитрий62 сказал: Все индивидуально.Зависит от высоты седла,размера резины на тягаче,вида подвески ,конструкции подъемного механизма.Вообще,чем выше -тем лучше,но должен быть небольшой свободный ход вверх,для проезда неровностей. У мня когда то был прицеп с лентяем,так там вообще было два транспорных положения-при подъеме оси приподнимался и сам прицеп.Причем все было на механике,кран уровня пола стоил конских денег . Обычная сцепка. 385/65 прицеп и 315/70 тягач. 10 см это будет зашибись или мало?
Дмитрий62 Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 5 минут назад, Тарантино сказал: Обычная сцепка. 385/65 прицеп и 315/70 тягач. 10 см это будет зашибись или мало? Нормально.Но можно подставить домкрат под поднятую ось и посмотреть сколько осталось свободного хода.Может еще есть возможность приподнять.
Тарантино Опубликовано 5 января, 2021 Автор Report Опубликовано 5 января, 2021 4 часа назад, Дмитрий62 сказал: Нормально.Но можно подставить домкрат под поднятую ось и посмотреть сколько осталось свободного хода.Может еще есть возможность приподнять. А сколько свободный делать ход примерно.
Дмитрий62 Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, Тарантино сказал: А сколько свободный делать ход примерно. 50-60 мм примерно.Если мост поднимается пневмобаллонами.Если тормозными камерами,то может не прокатить.
Витамин Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 9 часов назад, Тарантино сказал: Блин чуть не в тему вопрос в ветке. Ленивец ставлю сейчас на прицеп. Сколько см от земли в поднятом должен быть? На подъемных кронштейнах есть регулировка. Спс заранее. Шмитц диски саф. Смотря что за подушки стоят! На щмицах бывают разные. Есть 320е большие с металлической чашой внутри стоит отбойник он не даст выше поднять, если на пластмассе 280е то они могут поднимать до упора отбойника рамы и резинки на оси. Ещё момент на подьемной оси лучше ставить подушки по лучше иначе гормошкой собирать будет и жувать будет.
Витамин Опубликовано 5 января, 2021 Report Опубликовано 5 января, 2021 9 часов назад, Дмитрий62 сказал: Разница в высоте 315/70 и 385/65 3см ровно. Первые стоят на ведущем и можно компенсировать уровнем пола а вот перед на рессорах уже не компенсируешь!
Дмитрий62 Опубликовано 6 января, 2021 Report Опубликовано 6 января, 2021 7 часов назад, Витамин сказал: Первые стоят на ведущем и можно компенсировать уровнем пола а вот перед на рессорах уже не компенсируешь! Само собой.Зад тоже не всегда можно компенсировать-высота прицепа у многих и так впритык.55-е батоны не докатаешь на телеге,поэтому смысл их установки вместо 315/70 теряется.Эти 3 см особо не чувствуются,только фары по новой отрегулировать. Только кабина с батонами засирается гораздо сильнее,чем с обычными колесами.Родные расширители арок стоят каких то несуразных денег-пришлось лепить расширители арок для внедорожников.Стало намного лучше.
Витамин Опубликовано 6 января, 2021 Report Опубликовано 6 января, 2021 1 минуту назад, Дмитрий62 сказал: Само собой.Зад тоже не всегда можно компенсировать-высота прицепа у многих и так впритык.55-е батоны не докатаешь на телеге,поэтому смысл их установки вместо 315/70 теряется.Эти 3 см особо не чувствуются,только фары по новой отрегулировать. Только кабина с батонами засирается гораздо сильнее,чем с обычными колесами.Родные расширители арок стоят каких то несуразных денег-пришлось лепить расширители арок для внедорожников.Стало намного лучше. Поверь эти 3см почувствуешь когда с панели по кабине летать будет! Поверь проверено на себе, доп амортизаторы от Нивы помогали но не сильно. Когда загрузки кривоваты по размещению и по плохой дороге еду приходиться пультом на 1см при поднять зад и как влитая машина идёт и это в штате. Поставишь ботоны на перед с размером от прицепа намучаешься Поверь пока раму в уровень не выведешь если будет куда зад поднимать! Мой опыт 800т.км на батонах Мишках Антисплэш и больше не хочу! Сейчас две машины на штате и скажу что это лучше в РАЗЫ!!!!! Первый опыт на батонах был вообще слезы!! Машина с завода шла на батонах 55х с арками и пред хозяин машины поставил прицеп на руль батоны так я с асфальта боялся съежать по кабине кидало так что вистюбилярный аппарат с ума сходил летало по кабине все даже с полок с верхних вылетело это было пизнец!
Дмитрий62 Опубликовано 6 января, 2021 Report Опубликовано 6 января, 2021 Дык год уже две машины так ходят-одна моя и вторая другаЗад поднимать нельзя-негабарит будет..Ничего не летает по кабине.До этого были у меня Вольво и Рено на батонах-тоже никаких проблем.В общей сложности около 2млн на батонах проехал.Но я всегда очень тщательно слежу за развесовкой. Ставить прицепные шины на перед,считаю верхом идиотизма.Вот собственно:
миха ростов Опубликовано 6 января, 2021 Report Опубликовано 6 января, 2021 8 часов назад, Витамин сказал: Первый опыт на батонах был вообще слезы!! Машина с завода шла на батонах 55х с арками и пред хозяин машины поставил прицеп на руль батоны так я с асфальта боялся съежать по кабине кидало так что вистюбилярный аппарат с ума сходил летало по кабине все даже с полок с верхних вылетело это было пизнец! а подвеску кабины не пробовал регулировать ??
