toha.80
Уходит воздух ман тга за 40 мин до 5 атм
toha.80
Всем привет! Коллеги такая проблема, уходит воздух из тягача за 40 мин до 6 атм. Проливали с мыльной водой все краны,шланги, соединения, подушки, энергачи и т.д. Все нормально - везде гуд. Ни однократно заезжали с этой проблемой в разные СТО, никто ничего не может найти. Может кто сталкивался? Подскажите.
Григорий Ман TGX
Такая же беда. Попробуйте проверить воздушный сигнал, если есть
чаще всего когда не слышно утечки воздуха , воздух уходит в кпп 3-й контур , туда же подключены сидение , сцепление , ручник, дудка , рулевая колонка , подвеска кабины и подушки на мостах , в принципе между ними стоят развязывающие клапана , но через пару лет они ни фига не работают...
toha.80
Миха,все что вы написали -  это 4-й контур, а не третий, Что за развязывающие клапана?
19 минут назад, toha.80 сказал:
они стоят на входе ресиверов
андрей Т
Травили задние подушки не слышно, глушил каждую по очереди в итоге две под замену.
ви rus понравился пост
36 минут назад, андрей Т сказал:
подушки хорошо проверять мыльной водой , , брызгаешь на посадочное место или на стакан , и хорошо видно пузыри..
Очень похоже травит кабина! Сиденье продув пистолет подухи кабина и все что питаеться воздухом на кабину.
toha.80
Я больше склоняюсь  к версии, что травит в кпп, проверим вспененное ли масло или нет. отпишусь по результатам
Масло тут при чем?
Травит модулятор он вверху стоит и с маслом ни прикасаться.
toha.80
модулятор, как раз совсем не травит, а вот версия что травит через кпп вполне правдаподобна
E.V.66.
Можно еще обратный клапан проверить на корпусе осушителя, может воздух уходит обратно в компрессор.
E.V.66.
Сколько контуров показывает в меню приборке? Как вариант после того как выйдет воздух посмотреть меню,
3.4 контур, где будет меньшее значение туда и копать.
15 минут назад, E.V.66. сказал:
а он  у некоторых отдельно стоит , на конце змеевика ,    и его обычно слышно , когда подвод воздуха от компрессора сдернешь....
27 минут назад, toha.80 сказал:
с маслом все будет в порядке , а вот вокруг сапуна будет говнище , это характерный признак...
toha.80
18 часов назад, E.V.66. сказал:
приборка МАН не видит 4-й контур. все контура теряют воздух практически одновременно
ви rus
Ещё как вариант очень тихо травит бывает пневмо цилиндр который на двигателе евро 4 заслонку открывает.
temon понравился пост
В 15.12.2020 в 12:35, toha.80 сказал:
проверь манометром на ресивере или на контрольке...  вообще-то четырех контурный клапан стоит для того чтоб развязать  травящие контура... и если везде одинаково падает давление , то 4 контурнику кирдык.. но обычно так не бывает , чтоб все четыре клапана навернулись ...  скорее всего ты что-то путаешь с замерами...  с комрессора входной патрубок сдергивал ??
андрей Т понравился пост
23 минуты назад, ви rus сказал:
это не совсем вариант , на пневмоцилиндр подается воздух  когда нужно закрыть заслонку ,  а вот кран который подает воздух  на  исполнительный механизм  может травить , они бывают двух типов , электрические и чисто механические...
toha.80
В 21.12.2020 в 08:43, миха ростов сказал:
Миха, попробую это в выходные, машина пока в рейсе
toha.80
парни, всем привет!
Проблему решили, заменили площадку влагоотделителя.
ви rus и андрей Т понравился пост
Сергей Белов
В 28.12.2020 в 09:46, toha.80 сказал:
парни, всем привет!
Объясните, пожалуйста, что значит *площадку влагоотделителя*.
6 часов назад, Сергей Белов сказал:
Либо блок ECAM либо предыдущая версия корпуса влагоотделителя
