MenschMaschine
Номер воздухораспределителя на TGA
MenschMaschine
Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите, кто сталкивался или хорошо ориентируется в каталоге, номер распределителя, установленного на КПП ZF слева по ходу движения.
MANовский недилерский мастер цеха сообщил лишь, что это распределитель, подающий воздух на механизм управления (обычный цилиндр, видимо) одним из делителей ("половинки").
Сами "половинки" есть, но при включении делителя начинается сильная утечка с распределителя. При отключении утечка сохраняется, но слабая.
Фото прилагаю. Сам я номер не нашел. Модель: MAN TGA 18.413 FLLC (LH09)
миха ростов
эта хреновина называется сплиттер , возми и перебери его , заменишь резиновые кольца и всех делов , ни чего сложного или высокоточного там нет , все дубово и ремонтопригодно...
MenschMaschine
15 часов назад, миха ростов сказал:
Благодарю. Сегодня вечером сниму и переберу.
Но номер не повредил бы на будущее. Или номера ремкомплектов, если таковые имеются для сплиттера
1 час назад, MenschMaschine сказал:
Есть тема каталожные номера. Не забудьте вин указать!
MenschMaschine
В 29.11.2020 в 06:54, миха ростов сказал:
Видимо, шипел он ещё у предыдущего владельца, но так и не смогли разобрать. Номер нашёлся, указан на кубе, но ни ZF (0501213278), ни MAN (81.32690-6013) вариантов в наличии в принципе нет, даже б/у, только под заказ на месяц.
миха ростов
В 30.11.2020 в 18:45, MenschMaschine сказал:
ну что тебе сказать ???  если руки растут из....  то нужно иметь толстый кошелек , а иначе совсем уж беда...
MenschMaschine
1 минуту назад, миха ростов сказал:
Не, там у владельца был крупный автопарк, поэтому его нюансы мало волновали. У него все машины на грани смерти.
Это мне нужно, чтоб всё было идеально, тем более сейчас в Мск технадзор очень жестко следит за утечками воздуха.
Я-то уже понял в общих чертах, как его разбирать. Расчёт производителя был на одноразовость конструкции. Дилерские и недилерские механы (которые нерукожопые) тоже исключают вариант его переборки, только установку нового комплекта (в комплекте MAN идут ещё шланги, кронштейн и фитинг).
Подскажи, раз сам перебирал -- как извлечь тот самый штифт, слившийся с алюминиевым корпусом в единое целое?
миха ростов
 на торце  стоит заглушка на двух винтах под шестигранник , откручиваешь  и видишь золотник , который перераспределяет  давление водуха на исполнительный механизм в коробке  , на котором  в проточках стоят резиновые кольца уплотнители , кольца подберешь в любом автомагазине , нафиг не нужны фирменные ремнаборы...
миха ростов
11 минут назад, MenschMaschine сказал:
дилеры  еще те козлы , они не берутся за такие копеечные работы , а совсем не из-за одноразовости конструкции....
MenschMaschine
11 минут назад, миха ростов сказал:
 на торце  стоит заглушка на двух винтах под шестигранник, откручиваешь и видишь золотник
Я, конечно, прошу прощения, коллега, но никаких заглушек я ни на одной из граней куба не наблюдаю.
Только штифт, фиксирующий, видимо, редукционный клапан, и шарик.
миха ростов
у тебя сплиттер доисторический...  заглушку видишь на ней грани покоцаны , вот ее и откручивай , судя по фотке его уже сто раз перебирали , здесь есть вероятность столкнуться с выработкой корпуса , и замена резинок долго не протянет , их очень быстро сожрет ...
так что мастер прав ,  возможно нет смысла его 101 раз перебирать.....
миха ростов
27 минут назад, MenschMaschine сказал:
рик.
тебе нужно перебирать не эту хреновину , а ту что на чертеже пунктиром нарисована ,  она дает команду на управление давлением , и я про нее тебе писал ...
MenschMaschine
29 минут назад, миха ростов сказал:
Ни разу. Его не смогли разобрать, потому что не снимали кронштейн и не могли увидеть штифт, который эту заглушку держит в корпусе.
14 минут назад, миха ростов сказал:
Точно? То есть дутье с этого куба может возникать из-за клапана, обозначенного пунктиром?
Потенциально может :bw:
миха ростов
 этот кубик только ограничивает давление на пневмоусилитель ( цилиндр к которому он подключен ) , нужно это для его синхронной работы , а команду дает сплиттер  , то что пунктиром нарисовано , переключающий золотник с резинками в нем
