KOLIAMBA 0 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) Приветствую. Никак немогу подключиться по блютузу к магнитоле man mmt 2016 года. В инструкции написано что функционал такой есть, а по факту в самой магнитоле кнопки такой нет. Говорят что эта функция скрыта и её надо активировать. Весь интернет облазил - результат нулевой. Официалы в г. Владивосток тоже руками разводят, незнают ничего. Подскажите куда обращаться или как активировать блютуз подключение. Изменено 8 сентября, 2020 пользователем KOLIAMBA Добавил фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Кнопки блютуз нет в меню ищите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOLIAMBA 0 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 В том то и дело что в меню нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 Значит нет модуля блютуз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2020 А у меня такая проблема, магнитола как на фото , соединяется с телефоном и на этом все, пишет что сопряжение установлено, но ничего не работает, ни позвонить ни музыку послушать через магнитолу не получется. Как быть? Ведь модуль бт есть, а не хватает чегото в прошивке магнитолы или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2020 4 часа назад, Odhinn сказал: А у меня такая проблема, магнитола как на фото , соединяется с телефоном и на этом все, пишет что сопряжение установлено, но ничего не работает, ни позвонить ни музыку послушать через магнитолу не получется. Как быть? Ведь модуль бт есть, а не хватает чегото в прошивке магнитолы или как? Вообще должно работать! Посмотрите на устройствах может ограничения какие вкл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 8 часов назад, Витамин сказал: Вообще должно работать! Посмотрите на устройствах может ограничения какие вкл. с другими магнитолами работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 6 часов назад, Odhinn сказал: с другими магнитолами работает. Русский язык на магнитоле есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 пишет чтото вроде нет приложения. завтра смогу сфотографировать что конкретно пишет. парк из 12 таких машин, у всех одна проблема с магнитолой, надо проверить на еще 3х машинах, более свежих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 5 минут назад, Витамин сказал: Русский язык на магнитоле есть? да, есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Пароли для сопряжения не просит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 34 минуты назад, Витамин сказал: Пароли для сопряжения не просит? На магнитоле и телефоне выскакивает один и тот же код, подтверждаю на обоих устройствах и вот на картинке остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Проверено на машине tgx, такая же магнитола но с мультирулем, все работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 1 час назад, Odhinn сказал: Проверено на машине tgx, такая же магнитола но с мультирулем, все работает нормально. Может в этом и дело? По вину бы проверить какая магнитола заводом установлена без мультируля. Думается эти магнитолы не штатные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 45 минут назад, Витамин сказал: Может в этом и дело? По вину бы проверить какая магнитола заводом установлена без мультируля. Думается эти магнитолы не штатные А как по вину пробивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 В Мантис забить вин и посмотреть что за магнитолу установили на заводе. Danil_Iacovlevich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puxvinn 5 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 20 минут назад, Odhinn сказал: А как по вину пробивать? Напишите VIN, пож-ста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 14 часов назад, Puxvinn сказал: Напишите VIN, пож-ста. VIN tgx: wma30xzz8lp140173 VIN tgs: z0w34wzz7kv002727 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puxvinn 5 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 На автомобиле WMA30XZZ8LP140173 установлен пакет программного обеспечения "воспроизведение аудио посредством беспроводной связи", а на автомобиле Z0W34WZZ7KV002727 - не установлен. Это касается - "...ни музыку послушать". Так же, не установлен пакет "устройство громкой связи по радио", это - "... ни позвонить". Комплектация автомобиля Z0W34WZZ7KV0027727 такая, однако. Пакеты программного обеспечения активируются с помощью Манкатс. Danil_Iacovlevich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 6 часов назад, Puxvinn сказал: На автомобиле WMA30XZZ8LP140173 установлен пакет программного обеспечения "воспроизведение аудио посредством беспроводной связи", а на автомобиле Z0W34WZZ7KV002727 - не установлен. Это касается - "...ни музыку послушать". Так же, не установлен пакет "устройство громкой связи по радио", это - "... ни позвонить". Комплектация автомобиля Z0W34WZZ7KV0027727 такая, однако. Пакеты программного обеспечения активируются с помощью Манкатс. Спасибо за разъяснение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 Немцы народ пунктуальный а концерн VAG ещё те маркетологи и если клиент заказывая машину и магнитола не нужна с блютуз то они не будут ставить 2Din магнитолу с блок блютуз с навигатор блоком и т.п и просто поставят дешман магнитолу. Смысл ставить магнитолу за 50т.р с функционалом за 20т.р.?! Если это так то скорее всего машина заказ на Россию. :-) Цены выше взяты на абум! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 1 час назад, Витамин сказал: Немцы народ пунктуальный а концерн VAG ещё те маркетологи и если клиент заказывая машину и магнитола не нужна с блютуз то они не будут ставить 2Din магнитолу с блок блютуз с навигатор блоком и т.п и просто поставят дешман магнитолу. Смысл ставить магнитолу за 50т.р с функционалом за 20т.р.?! Если это так то скорее всего машина заказ на Россию. :-) Цены выше взяты на абум! дык ясен пень маокетологи рулят... козлы плять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odhinn 0 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2020 3 минуты назад, modern сказал: Как раз все не так. На этапе производства эти девайсы стоят копейки. А заработать на них можно не хило. Мне у дилера озвучили ценник за активацию блютуса для передачи файлов и функции громкой связи в районе 80 тыс.₽ ВОСЕМЬДЕСЯТ!))) Такая политика у всего ВАГа- ставится урезанный програмно девайс с перспекивой заработать на этом. А нельзя ли как-то перепрошить девайс или активировать функции без дилера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2020 1 час назад, Odhinn сказал: А нельзя ли как-то перепрошить девайс или активировать функции без дилера? Если дилер 80т.р то прикиньте сколько захочет тот кто знает как это обойти. Проще наверно что то другое рассмотреть! 100пудова машина на РФ, по иметь лишний раз Российского покупателя. "Приходишь такой в салон машину купить. Манагер такой Есть Ман за 7000000 но там магнитолу нужно за 80т.р разлочить чтоб блюпуп за работал." Это Россия! Для Европейского покупателя такой Хренью не занимаються! Это у нас в салоне могут брызговики лежащие в машине с заводо изготов при продаже продать в тридорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
