JEKA5858 Posted June 29, 2020 Report Posted June 29, 2020 Доброго времени суток, нужна помощь. Машина ман тгл 12.180 2007г.в. Заглох и не заводиться. Дело было так: на кануне помыл двигатель, после токго как он высох запустил мотор, работал минут 15 все было хорошо, на следующий день нужно было уезжать, опять запустился как часы накачал воздух, начал трогаться проехал метров 5 и он залох, как будто просто выключили зажигание, не ошибок ни чего, не троил просто заглох и все.После этого двигатель запустил он работа секунд 5-7 и так же глох, без единой ошибки, после вылезли ошибки EDC 03748-06, 03751-06. но они пропадали когда зажигание включено секуд 15, он схватывал и заводился но обороты были где то 500 и он еле еле работал 4 сек и снова глох. Сейчас же эти ошибки горят постоянно, машина не запускаеться. Подскажите пожалуйста может у кого было что-то подобное, все фишки продувал, предохранители смотрел, косу от EDC до кабины тоже вскрывал. заранее спасибо
Чамзинка Posted June 29, 2020 Report Posted June 29, 2020 Смотрите все ошибки через диагностику по edc и ffr.
Витамин Posted June 29, 2020 Report Posted June 29, 2020 Смотрите контакты на реле стартера и на дозклапане ТНВД.
JEKA5858 Posted June 29, 2020 Author Report Posted June 29, 2020 2 минуты назад, Витамин сказал: Смотрите контакты на реле стартера и на дозклапане ТНВД. смотрел, стартер крутит. а без дозатора на сколько я знаю машина должна запуститься, я фишку скидывал, 0 реакции. меж собой не замкнуты прозванивал. на дозатор приходит тоже 24 и масса
JEKA5858 Posted June 29, 2020 Author Report Posted June 29, 2020 Д да ошибки я эти нашел в инете, но думаю это какой-то глюк и причина не в этом. Но спасибо и на этом
JEKA5858 Posted June 29, 2020 Author Report Posted June 29, 2020 просто уже не знаю куда лезть, всю проводку перетрес, может еще кто умных мыслей накинет
