jekasn 1 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Уважаемые знатоки как правильно ремонтируется жгут электропроводки. К примеру жгут от двигателя до кабины на машине TGL и в этом жгуте обрыв. Какова последовательность ремонта если жгут резать нельзя. Как это всё прокладывается или протаскивается в старый жгут или новый провод просто кидается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 8 минут назад, jekasn сказал: Уважаемые знатоки как правильно ремонтируется жгут электропроводки. К примеру жгут от двигателя до кабины на машине TGL и в этом жгуте обрыв. Какова последовательность ремонта если жгут резать нельзя. Как это всё прокладывается или протаскивается в старый жгут или новый провод просто кидается. Вытаскиваешь свой жгут от кабинета "на колесо", расстегиваешь "соединители и ответвители", далее сдвигаешь гофру в ту или иную сторону и осматриваешь и ремонтируешь"свободный" участок жгута. Если проблемный участок имеет точечное повреждение, то и ремонтируется точечно, ну а если провод иеет множество повреждений, тогда приходится вырезать и менять на новый кусок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 если ремонтировать точечно гофра со временем не превратится в отдельные кусочки гофры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Что делать если гофра уже разрезана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2020 6 часов назад, jekasn сказал: Что делать если гофра уже разрезана? новую одень .. их сейчас на любой размер валом в любом магазине... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2020 12 часов назад, jekasn сказал: если ремонтировать точечно гофра со временем не превратится в отдельные кусочки гофры? В моем совете я не увидел ни слова о том что надо резать гофру! Ну а если у Вас "специалист" уже разрезал ее, тогда беречь уже нечего, сняли ее отремонтировали где нужно и одели назад. 4 часа назад, миха ростов сказал: новую одень .. их сейчас на любой размер валом в любом магазине... новую через штекера не оденешь, даже если заняться анонизмом и повыдергивать все пины и без штекеров попытаться пропустить в новую гофру, ее размер будет на много больше родной, отсюда следует что все "соединители" не подойдут, так же и без того "свободно дрыгающие" провода в гофре получат" дополнительную свободу".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2020 В 11.06.2020 в 12:04, Роман 36 сказал: В моем совете я не увидел ни слова о том что надо резать гофру! Ну а если у Вас "специалист" уже разрезал ее, тогда беречь уже нечего, сняли ее отремонтировали где нужно и одели назад. новую через штекера не оденешь, даже если заняться анонизмом и повыдергивать все пины и без штекеров попытаться пропустить в новую гофру, ее размер будет на много больше родной, отсюда следует что все "соединители" не подойдут, так же и без того "свободно дрыгающие" провода в гофре получат" дополнительную свободу".... так гофры есть разрезные , я такую имел ввиду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2020 Я вспарывал вдоль полностью, до первого соединителя или разветвителя. Вымывал, вытирал все провода, просматривал каждый. В повреждённых местах разрезал, спаивал, одевал термоусадку с герметиком внутри. Затем весь жгут плотно сматывал лавсановой изолентой одевал старую гофру и поверх гофры уже обычной изолентой. Так со всеми жгутами от кабны на раму. Три года - проблем никаких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
