Dimon F2000 0 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 Всем Привет!Нужна помощь,такая беда,поехал в рейс заехал в кафе поставил на ручник машину и пошёл в кафе за кофе,выхожу и машина передмной глохнет без посторонних звуков, два дня не могу завести...Топливо поступает до тнвд и после идёт на форсы.Даже быстрым стартом не схватывает,без признаков жизни ...Ошибок нет!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 Обратный клапан, подсос воздуха, форсунка течет, клин рейки...машина командор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 2 часа назад, Dimon F2000 сказал: Всем Привет!Нужна помощь,такая беда,поехал в рейс заехал в кафе поставил на ручник машину и пошёл в кафе за кофе,выхожу и машина передмной глохнет без посторонних звуков, два дня не могу завести...Топливо поступает до тнвд и после идёт на форсы.Даже быстрым стартом не схватывает,без признаков жизни ...Ошибок нет!? скорее всего , ты просто не можешь прокачать тнвд... замени фильтра , прокачивать нужно так , обязательно открути обратку с форсунок , зажми трубку пальцем и начинай качать помпочкой , до характерного взвизгивания клапана обратки , потом обратно подсоедини обратку с форсунок и заводи движок ...... если не открутишь обратку с форсунок , помпой будешь дрочить до потери сознания и все равно не прокачаешь , так как соляру гоняет по кругу , а воздух не выйдет... да и еще выбрось быстрый старт , иначе угробишь движок...... есть еще способ , завести с толкача , но толкать нужно метров триста пока на больших оборотах не продавит воздух Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon F2000 0 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2020 Но в чем причина,что она сама заглохла?Я откручивал топливную трубку на форсунки у тнвд,топливо подаёт на форсунки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon F2000 0 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2020 15 часов назад, Чамзинка сказал: Обратный клапан, подсос воздуха, форсунка течет, клин рейки...машина командор? Машина Ман ф2000 5 цилиндров,одиночка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2020 Посмотри обратный клапан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2020 13 часов назад, Dimon F2000 сказал: Но в чем причина,что она сама заглохла?Я откручивал топливную трубку на форсунки у тнвд,топливо подаёт на форсунки. вероятнее всего , заглохла на холостых из-за забитых фильтров , на хх ходу падает производительность подкачивающего насоса , и забитый фильтр не пропускает достаточного количества топлива для работы движка , то что из тнвд дрыщит какие-то капли , тоже говорит о забитых фильтрах , просто этой дрысни не хватает для того что создалось давление открытия форсунки , может и обратный клапан не держит , его легко открутить и проверить , и если он не держит , то поставь любой подходящий по длине , хоть с трактора , хоть с камаза , стоит он около 200 руб , давление открытия клапана не критично.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
