Anton320 Posted April 17, 2020 Report Posted April 17, 2020 Подскажите плиз куда подключается провод Абс переднего правого колеса, к блоку ебс над задним мостом? я так понимаю.. а то датчик поменял , а сигнал не видит, судя по всему где-то обрыв... хотел прозвонить жгут
андрей Т Posted April 17, 2020 Report Posted April 17, 2020 Новерно ,к модулятора переднего моста.не как не заднему.
Чамзинка Posted April 17, 2020 Report Posted April 17, 2020 Не с первого раза понял), датчик abs ты подключил на передний правый модулятор? Задний при чем? У меня вопрос, что пишет авто про ошибку, твое условное не видит, это не совсем то, что хотелось бы.
Anton320 Posted April 18, 2020 Author Report Posted April 18, 2020 ошибки 3157-09, 3519-00. Нет, датчик просто поменял, а подключается он в фишку в районе турбины, а дальше 2 провода уходят в толстую косу, а вопрос где искать эти 2 провода, чтоб прозвонить этот участок... и тогда следующий вопрос))) передний модулятор где стоит)))
Anton320 Posted April 18, 2020 Author Report Posted April 18, 2020 чеет я у себя такого не видел.. у меня ТГЛ , возможно с внутренней стороны рамы стоит..
Витамин Posted April 18, 2020 Report Posted April 18, 2020 Возможно он стоит внутри рамы не по далеку от коробки.
