Всем доброго времени суток.Подскажите куда лезть,не включаются нижние половинки камфорт-шифт,пишет ошибку ffr 00771-05.Проверяю  питание на проводах 31023(-) и 60354(+) верхнее положение половинок,питание на клапан идёт,проверяю  питание нижней половинки,провода 31023(-) и 60353(+),питание отсутствует и сразу ошибка 00771-05.Перекусываю провод 60353 ,подключаю  тестер на провод от кабины,выжимаю сцепление и питание появилось.Прозваниваю провода идущие на клапана КПП,замыканий на массу и разрывов нет.Ман тга самосвал,МКПП тросовая
