Тарантино Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Как грамотно удалить егр? Последствия возможные? Вообще плюсы и минусы этого апгрейда. ДВС евро 3 д 20 коммон рейл.
alexei Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Заглушить физически,воздух к цилиндру и провода оставить на месте,комп должен видеть что все якобы работает в штатном режиме,пусть и дальше двигает заслонку.У двигателя будет больше ресурс.
alexei Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Ставим заглушку спереди мотора где трубка егр уходит на впускной коллектор.Еще одну заглушку ставим трубой егр и заслонкой егр,на которую прикручен пневмоцилиндр.
миха ростов Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 11 часов назад, Тарантино сказал: Последствия возможные? если у тебя движок в нормальном состояниии , то лучше егр не трогать .... увеличится расход топлива на 5-7 %, а если движок уставший то нужно глушить ,чтоб говно из выхлопа не летело обратно в движок , этим финтом ушами продлишь жизнь уставшему движку....
Витамин Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Повторюсь! Не так страшен черт как его малюют. Есть машины, и я их видел, которые с работающим ЕГР живее живых и пробег не гарантийный. Проблемы от ЕГР три основные! Это подкидывания масло во впуск, качество топлива масло и сроки замены в двигателе. Ну и работа форсунок, то есть чем больше гомна вылетит в выхлоп тем больше через ЕГР говна вернеться обратно. По сути, все исправно ЕГР не проблема! Вот видео! Знаменитый не ломающийся Японский автопром. Это видео что ЕГР бывают разными и почему в них проблема.
Чамзинка Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Все будет классно, когда заглушите. А как будет жить лямбда? Егр будет пытаться что то сделать, а у него ничего не получится, лямбда офигеет, что ни чего не происходит, и на выходе получем повышенный расход, как то так. И отсутствие каких либо ошибок на панели.) urik_nop понравился пост
Тарантино Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Спасибо за дельные советы. Трубку впереди движка снял поставил заглушки. Цилиндр отсоединил заслонку зафиксировал в закрытом положении. Ошибка выскочила. Нашёл электрика поставил вместо цилиндра простое реле. Ошибка пропала. На этом всё? Или програмно что то делать надо? Просто один нашугал сегодня что температура в цилиндрах поднимется и поршневой пипец. Так ли ? Вылейте испуг. Спс заранее.
Чамзинка Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 8 минут назад, Тарантино сказал: Или програмно что то делать надо? Просто один нашугал сегодня что температура в цилиндрах поднимется и поршневой пипец. Так ли ? Вылейте испуг. Спс заранее. Надо делать программно
Тарантино Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Гнать в в Ман сервис? Или у дяди Васи. И где лямбда находится?
Чамзинка Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Лямда в лямдоприемнике, в ман не будут так делать, только у дяди васи. Д. Вася будет тот, к которому ты ближе. Город твой какой? И личку читать можно, время от времени. urik_nop понравился пост
Тарантино Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 39 минут назад, Чамзинка сказал: Лямда в лямдоприемнике, в ман не будут так делать, только у дяди васи. Д. Вася будет тот, к которому ты ближе. Город твой какой? И личку читать можно, время от времени. Воронеж.
миха ростов Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 1 час назад, Тарантино сказал: Просто один нашугал сегодня что температура в цилиндрах поднимется и поршневой пипец. Так ли ? дело вообще не в этом .....егр это экологическая заморочка и для работы движка она не нужна в принципе... самая большая температура в цилиндре , когда движек под максимальной нагрузкой , егр работает только на холостом ходу , и на переходных режимах , так что выкинь из головы эту ерунду...
Тарантино Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Только что, миха ростов сказал: дело вообще не в этом .....егр это экологическая заморочка и для работы движка она не нужна в принципе... самая большая температура в цилиндре , когда движек под максимальной нагрузкой , егр работает только на холостом ходу , и на переходных режимах , так что выкинь из головы эту ерунду... Спасибо Миха!
Чамзинка Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 28 минут назад, миха ростов сказал: егр работает только на холостом ходу Ага, как бы не так, зачем людям голову морочить? Управление AGR двигателя MAN D2066 Common Rail EURO-3 Управление запорным клапаном AGR осуществляется электронным блоком EDC при помощи пневмоцилиндра с электромагнитным клапаном (пневмоцилиндр запитан от рессивера, контур 4). Запорный клапан AGR закрыт при отсутствии управления со стороны EDC. Герконовый выключатель в пневмоцилиндре осуществляет контроль за состоянием цилиндра, от него блок управления EDC получает информацию о закрытом или открытом положении запорного клапана AGR. Датчик температуры надувочного воздуха, установленный во впускном коллекторе, осуществляет температурный контроль над рециркуляцией отработавших газов (ОГ). Во избежание концентрации сернистых кислот при холодных температурах наддувочного воздуха (ниже 10°C) или слишком высокой температуры надувочного воздуха (боле 70°C) за счет обратной подачи ОГ, при достижении этих значений AGR отключается (запорный клапан закрывается). Кроме этого отключение рециркуляции ОГ происходит в случае, если: - Температура охлаждающей жидкости превышает 95°C. (Минимальный температурный порог не предусмотрен). - При неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости. - При наличии динамичного режима работы двигателя. (Распознавание динамичного режима происходит в случае если имеются слишком большие колебания между фактическим и требуемым (расчетным) количеством подавемого топлива, а также большие колебания частоты вращения). - На холостом ходу AGR отключена. В режиме работы моторного тормоза клапан AGR должен быть закрыт, т.к. мощность моторного тормоза слишком высока и температура надувочного воздуха превышает 100°C. При приведении в действие моторного тормоза клапан моторного тормоза закрывается лишь тогда, если закрыт клапан AGR. Запись неполадок AGR двигателя MAN D2066 Common Rail EURO-3 Если в течение 2 сек. после запроса моторного тормоза клапан AGR еще не распознается как закрытый, то EDC заносит в память неполадку "AGR bleibende Regelabweichung" (перевод: постоянное отклонение в регулировании AGR) и клапан моторного тормоза закрывается с запаздыванием во времени на эти две секунды. При превышении значения температуры надувочного воздуха в 90°C EDC показывает неполадку "Ladelufttemperaturerfassung" (перевод: учет температуры надувочного воздуха). В этом случае клапан AGR необходимо подвергнуть обстоятельной проверке. валера кораблино понравился пост
андрей Т Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Схемы подключения обманки на клапан ЕГР, нет случайно ,клапан шипит забодал.
миха ростов Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 36 минут назад, Чамзинка сказал: зачем людям голову морочить? а ты что хотел чтоб я полностью алгоритм работы расписывал ??? я написал кратко и достаточно , для понимания новичку , как работает и зачем нужен егр , а то что ты написал нахрен ни кому не нужно , кроме специалистов ... так что сам ни кому голову не морочь
Чамзинка Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Чтоб его расписать , нужно знать суть происходящего, а он у тебя работает на холостом ходу))))) И на переходных режимах))))) Мне вот очень интересно про переходные режимы, не обьяснишь? Сколько их? Условия их появления? modern понравился пост
миха ростов Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 21 минуту назад, Чамзинка сказал: Чтоб его расписать , нужно знать суть происходящего, а он у тебя работает на холостом ходу))))) И на переходных режимах))))) Мне вот очень интересно про переходные режимы, не обьяснишь? Сколько их? Условия их появления? не тупи ... бери книжки и читай , или ты мне экзамен устраиваешь ???
Чамзинка Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Если честно, я считаю что ты в корне не прав, по ХХ и "переходным режимам" , когда должен работать egr. Я считаю что на ХХ egr не работает вообще , это раз. Второе переходные режимы, я так думаю , это газ условно в пол, после нормальной езды, если так то при таких условиях он тоже не работает. Обсудим твою версию?
Роман 36 Опубликовано 26 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2020 На холостом ходу и в режиме максимальных нагрузок егр не работает(проверял лично наблюдая по выносной камере) alexei понравился пост
Тарантино Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2020 В 25.03.2020 в 22:40, Чамзинка сказал: Приезжай в Саранск, сделаем. Спс за приглашение.
Чамзинка Опубликовано 28 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2020 В 26.03.2020 в 00:28, миха ростов сказал: не тупи ... бери книжки и читай , или ты мне экзамен устраиваешь ??? Миша, куда пропал? alexei понравился пост
Александр Каа Опубликовано 31 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 В 28.03.2020 в 23:56, Чамзинка сказал: Миша, куда пропал? Привет. Расскажи пожалуйста алгоритм как отключаешь лямбду. Я тут по твое ссылке скачал программу пытаюсь сам разбираться. Тоже просто заглушками не хочу отделываться.
Чамзинка Опубликовано 1 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2020 Сам не отключишь программно, и рассказывать ни кто не станет, как это делается. Александр Каа и urik_nop понравился пост
