iml 41 Жалоба Опубликовано 5 июня 8 часов назад, миха ростов сказал: высокое , будет скакать в точном соответствии с давлением по нижнему контуру ну так они и не работают , как должны при нормальном давлении по низкой части... а вообще вся эта фигня проверяется , совсем не мудрено , берешь канистру и запитываешь топливную из нее , единственный ньюанс нужно быть уверенным , что топливные фильтра не забиты в полное говно.. Спасибо за участие. Одевал шланг на вход тннд, и в горловину бака, на фильтре то, в сброс обратки закручивал пробку. Получается, по низкому давлению, всё исключил. Как будет окно в работе, буду ставить машину к диагносту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 28 июня Здравствуйте. Вроде как справился с дёрганьем. Почему вроде- Мотор перестал дёргаться сам, осталось троение при разгоне. Пришёл оригинальный датчик магистрального давления, после его замены, машина поехала. Если есть, у кого-нибудь, информация как проверить снятый датчик мультиметром, поделитесь пожалуйста. В ManKats есть, но посмотрю не скоро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 28 июня 2 часа назад, iml сказал: Почему вроде- Мотор перестал дёргаться сам, осталось троение при разгоне. Пришёл оригинальный датчик магистрального давления, после его замены, машина поехала. наталкивает на мысль , что не все получилось , и дело в электрике , впрочем троить под нагрузкой может и из-за разрегулированных клапанов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 июня Странно конечно! Датчик магистр давления не исполнитель а снимает данные для эбу. Даже если представить что этот датчик мудит его можно было отловить по диагностике. Низкое высокое давление или не корректные показания. Данные будут сильно прыгать. Если мотор троит под нагрузкой получается датчик магстр давления показывает норм а на самом деле не докачивает в рейл. Если на оборот то думаю ошибку бы выдал! Чисто мысли в букфах!:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
