Добрый день, помогите, сбился с ног. Ман тга 2004г. двигатель D 20 коробка автомат дёргаеся при движении в гору на 12 передачи, чем ниже передача и выше обороты подёргивание меньше заметно.По прямой дороге едет нормально. Ошибок ни каких нет, диагностика ничего не показала. Фильтра поменены.
Ещё бы понимать что за дерганье! Проскальзывает сцепление или тяга у мотора пропадает?
Can мозги выносит. Дергается наверно, по ощузениям как будто педаль газа пропадает.
  • 3 months later...
В 23.03.2020 в 13:35, 01.06.1975 сказал:
Добрый день! Нашел причину? Такая же проблема началась. И сепар полупустой, все опрессовал ни где ни травит , в чем причина не понимаю. Может кто подскажет
Начните с регулировки клапанов
11 часов назад, Витамин сказал:
Ни в клапанах тут дело. Началось месяца три назад . Сперва изредка появлялось дерганье и проподало при заправке полного бака. Я на заборник грешить начал. При опресовке заборник в норме, правда подсказали что атмосфер в него побольше нужно подать, а я атмосферы три в него дал . А на счет клапанов так это еще при старых головках все Началось, с марта месяца с течью антифриза боролся в итоге головки все поменял и гильзы поднимал
Это не топливная точно если Комонрейл.
Про какие клапана вы говорите?
Доброго времени суток! Разобрался со своей проблемой, может кому пригодиться, снял я корпус топливного фильтра тонкой очистки, разобрал его весь и оказалось лопнул корпус в районе где стоит сеточка.
  • 2 weeks later...
Доброго. Такая же проблема с дерганием, на 12 начинает  дергать но не всегда, переключает на 11 обороты больбольше нормально.
 . Вы нашли проблему?
  • 1 year later...
В 14.07.2020 в 19:20, Новичок555 сказал:
Напишите все же, кто разобрался с дерганием пара тга?
  • 3 years later...
Здравствуйте. То же начал дёргаться, ещё осенью. На разгоне, 1700-1800 оборотов,  и если долго идти в натяг, гружёным, начинает подтраивать. Что было сделано- фильтра только Hengst, замена всех форсунок на новые, оригинальный аварийный клапан на рампе, тнвд в сборе с тннд и мпроп оригинал, новый. Протянута новая прозрачная трубка от топливо-заборника до ручной  помпы, минуя фильтр грубой очистки. Трубку вставлял в бак через заливную горловину, чтобы исключить топливо-заборник и разряжение в баке, поменял блок подготовки топлива ksc, б.у. с машины 2021 года, и новую ручную помпу, оригинал. Трубку подключал напрямую на вход тннд и в бак минуя заборник и помпу. Ездил с mankats, в момент неисправности, проседает давление в фильтре тонкой очистки, до 4.8 bar. Все остальные тесты, разгон, компресия, и другие, диагност сказал, без нареканий. Ошибок нет. Отключал датчики наддува и коленвала. Что делать дальше, не знаю. Может кто подскажет. Мотор 2676. 480 л.с. Заранее спасибо.
Клапана зазор гляньте.
Смотрел, забыл написать. Также исключал эфу, он тоже на низком давлении, глушил подающую пластиковую трубку. Спасибо за ответ.
В 29.05.2025 в 21:52, iml сказал:
С чего грешите на топливную?
"С чего грешите на топливную?" По ощущению, при езде, не хватает топлива. Ну, и в манкатсе, в момент неисправности, просадка низкого давления. Ну и дайте пожалуйста совет, на что грешить, уже голова пухнет, во сне думаю об этом. Спасибо.
14 часов назад, iml сказал:
Попробуйте исключить заборник.
В сообщении написал, что исключал топливо заборник, сапун в баке, ручную помпу, и много чего. Спасибо за подсказку, но это я делал.
14 минут назад, iml сказал:
Извиняюсь, невнимательно прочёл, у меня тоже д2676, но ничего подобного не было, выпадала как-то  ошибка по дозирующему клапану с ограничением мощности - после замены всё ок.
В топливной главное высокое давление! То что скачет низкое мало вероятно. Форсунки комонрейл не могут с провалами работать!
у меня также было в нагрузку подтраивал причина была в обратном клапане на тнвд двиг 2866  солярка неуходила ии при прокачке клапан жужал
В 02.06.2025 в 21:33, Витамин сказал:
высокое , будет скакать в точном соответствии с давлением по нижнему контуру
ну так они и не работают , как должны при нормальном давлении по низкой части...  а вообще вся эта фигня проверяется , совсем не мудрено , берешь канистру и запитываешь топливную из нее , единственный ньюанс нужно быть уверенным , что топливные фильтра не забиты в полное говно..
По пробую объяснить!
На холостых Мроп открыт 5% это означает что 95% производительности тнвд скидывает в обратку это 500бар в рейле. Под нагрузкой порядка 50% Мроп это в рейле от 1200 до 1500 бар. Низкий контур это подача в тнвд и любые скачки отобразятся на Мроп и давлени в рейле и edc даст о себе знать.
По своим наблюдениям давления в низком контуре не стабильно!
8 часов назад, миха ростов сказал:
Спасибо за участие. Одевал шланг на вход тннд, и в горловину бака, на фильтре то, в сброс обратки закручивал пробку. Получается, по низкому давлению, всё исключил. Как будет окно в работе, буду ставить машину к диагносту.
