01.06.1975 0 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 Добрый день, помогите, сбился с ног. Ман тга 2004г. двигатель D 20 коробка автомат дёргаеся при движении в гору на 12 передачи, чем ниже передача и выше обороты подёргивание меньше заметно.По прямой дороге едет нормально. Ошибок ни каких нет, диагностика ничего не показала. Фильтра поменены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 Ещё бы понимать что за дерганье! Проскальзывает сцепление или тяга у мотора пропадает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 Can мозги выносит. Дергается наверно, по ощузениям как будто педаль газа пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека196 0 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2020 В 23.03.2020 в 13:35, 01.06.1975 сказал: Добрый день, помогите, сбился с ног. Ман тга 2004г. двигатель D 20 коробка автомат дёргаеся при движении в гору на 12 передачи, чем ниже передача и выше обороты подёргивание меньше заметно.По прямой дороге едет нормально. Ошибок ни каких нет, диагностика ничего не показала. Фильтра поменены. Добрый день! Нашел причину? Такая же проблема началась. И сепар полупустой, все опрессовал ни где ни травит , в чем причина не понимаю. Может кто подскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2020 Начните с регулировки клапанов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека196 0 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2020 11 часов назад, Витамин сказал: Начните с регулировки клапанов Ни в клапанах тут дело. Началось месяца три назад . Сперва изредка появлялось дерганье и проподало при заправке полного бака. Я на заборник грешить начал. При опресовке заборник в норме, правда подсказали что атмосфер в него побольше нужно подать, а я атмосферы три в него дал . А на счет клапанов так это еще при старых головках все Началось, с марта месяца с течью антифриза боролся в итоге головки все поменял и гильзы поднимал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2020 Это не топливная точно если Комонрейл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека196 0 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2020 Тнвд д2866 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2020 У меня тоже самое(д2866), еще и соляра уходит, если пару дней не заводить. Клапана обратки менял 3 раза. Фильтра новые. Еще и дергается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2020 Про какие клапана вы говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека196 0 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2020 Доброго времени суток! Разобрался со своей проблемой, может кому пригодиться, снял я корпус топливного фильтра тонкой очистки, разобрал его весь и оказалось лопнул корпус в районе где стоит сеточка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Новичок555 0 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2020 Доброго. Такая же проблема с дерганием, на 12 начинает дергать но не всегда, переключает на 11 обороты больбольше нормально. . Вы нашли проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Волгоград 0 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2022 В 14.07.2020 в 19:20, Новичок555 сказал: Доброго. Такая же проблема с дерганием, на 12 начинает дергать но не всегда, переключает на 11 обороты больбольше нормально. . Вы нашли проблему? Напишите все же, кто разобрался с дерганием пара тга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано Четверг в 16:55 Здравствуйте. То же начал дёргаться, ещё осенью. На разгоне, 1700-1800 оборотов, и если долго идти в натяг, гружёным, начинает подтраивать. Что было сделано- фильтра только Hengst, замена всех форсунок на новые, оригинальный аварийный клапан на рампе, тнвд в сборе с тннд и мпроп оригинал, новый. Протянута новая прозрачная трубка от топливо-заборника до ручной помпы, минуя фильтр грубой очистки. Трубку вставлял в бак через заливную горловину, чтобы исключить топливо-заборник и разряжение в баке, поменял блок подготовки топлива ksc, б.у. с машины 2021 года, и новую ручную помпу, оригинал. Трубку подключал напрямую на вход тннд и в бак минуя заборник и помпу. Ездил с mankats, в момент неисправности, проседает давление в фильтре тонкой очистки, до 4.8 bar. Все остальные тесты, разгон, компресия, и другие, диагност сказал, без нареканий. Ошибок нет. Отключал датчики наддува и коленвала. Что делать дальше, не знаю. Может кто подскажет. Мотор 2676. 480 л.с. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:48 Клапана зазор гляньте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:52 Смотрел, забыл написать. Также исключал эфу, он тоже на низком давлении, глушил подающую пластиковую трубку. Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано Пятница в 19:44 В 29.05.2025 в 21:52, iml сказал: Смотрел, забыл написать. Также исключал эфу, он тоже на низком давлении, глушил подающую пластиковую трубку. Спасибо за ответ. С чего грешите на топливную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано Пятница в 20:55 "С чего грешите на топливную?" По ощущению, при езде, не хватает топлива. Ну, и в манкатсе, в момент неисправности, просадка низкого давления. Ну и дайте пожалуйста совет, на что грешить, уже голова пухнет, во сне думаю об этом. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andronik 1 Жалоба Опубликовано Суббота в 11:16 14 часов назад, iml сказал: С чего грешите на топливную?" По ощущению, при езде, не хватает топлива. Ну, и в манкатсе, в момент неисправности, просадка низкого давления. Ну и дайте пожалуйста совет, на что грешить, уже голова пухнет, во сне думаю об этом. Спасибо. Попробуйте исключить заборник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано Суббота в 15:24 В сообщении написал, что исключал топливо заборник, сапун в баке, ручную помпу, и много чего. Спасибо за подсказку, но это я делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andronik 1 Жалоба Опубликовано Суббота в 15:43 14 минут назад, iml сказал: В сообщении написал, что исключал топливо заборник, сапун в баке, ручную помпу, и много чего. Спасибо за подсказку, но это я делал. Извиняюсь, невнимательно прочёл, у меня тоже д2676, но ничего подобного не было, выпадала как-то ошибка по дозирующему клапану с ограничением мощности - после замены всё ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 часов назад В топливной главное высокое давление! То что скачет низкое мало вероятно. Форсунки комонрейл не могут с провалами работать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
