Roman03 Posted February 9, 2020 Report Posted February 9, 2020 Добрый день уважаемые коллеги. Пришло время заменить поршневую на двигателе d2840,но её перестали производить и нигде нет в продаже. Есть похожая о мерседес om442, но там буртик на гильзе меньше на 0,13 мм (9,92 у мерседес и 10,05 у ман) по высоте одинаковые, можно подложить регулировочные шайбы 0,15 мм. И поршни у мерседес короче на 3 мм, но расстояние от центра пальца до верха поршня на 0.05 мм больше. Как думаете будет работать? И ещё вопрос, коленвал лучше шлифануть под 0.25 или купить новы (есть в продаже производитель BF)
alexei Posted February 9, 2020 Report Posted February 9, 2020 БФ это и есть оригинал для мана делает.Вин авто дайте,вот не поверю что нет поршневой.Практика показывает что точеные коленвалы ман ходят не долго.
Roman03 Posted February 10, 2020 Author Report Posted February 10, 2020 Вина нет. Этот двигатель стоит на китайском тягаче шакман. Есть номер двигателя,по нему можно проверить? С точеными коленвалами какая проблема, лопается или быстро изнашивается?
Maggellan Posted February 12, 2020 Report Posted February 12, 2020 Камера сгорания у мерсоаских куда направлена, какой объем лужи? 0,05 это ни о чем. Погрешности при измерении. Коленвал, а точнее срок его службы, во многом зависит от шлифовщика, ну и соосности коренных постелей.
Roman03 Posted February 15, 2020 Author Report Posted February 15, 2020 D2840 lf04 4686698084b121 Колено шлифанули под размер 0.1 износ был от 4 до 6 соток. Прогиб был 1-2 сотки. Шлифовал у лучших в нашем городе мастеров. Шлифовщик очень долго выставлял чтобы соосно было. Вал лёг хорошо, после протяжки коренных постелей крутится практически от руки двумя пальцами. Вкладыши с размером 0.1 были комплектом на 8 цилиндровый мотор, пришлось покупать 2 комплекта. Поршневая тоже норм. Подошла. У меня под гильзами не было никаких шайб и на верху как и внизу было по 2 резиновых кольца. На поршневой от мерса вверху 1 кольцо резиновое и медная шайба под верхний буртик. Проверил выступание гильз от 4 до 9 соток.
Roman03 Posted February 15, 2020 Author Report Posted February 15, 2020 Поршень поставил KOLBENSCHMIDT 94 681 600 Какие распылители стоят с данной поршневой? Можно найти такую информацию?
alexei Posted February 15, 2020 Report Posted February 15, 2020 Да,по поршневой действительно засада.А вот информацию по распылителям можно узнать если знать куда устанавливается эта поршневая.
