amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 ребята подскажите пожалуйста.постоянно выдавливает масло из под пробки (заливное )насоса.в ручную поднимается,а автоматом половину поднимется и насос начинает в холостую крутить,доливаешь масло и без проблем поднимает.отпускаешь опять выдавит немного масла и остановится(уже ничего не доливаю).поеду в рейс(2000км) и стану на стоянку и опять видишь следы масла атф,потом обратно приезжаешь домой ,опять масло выкинуто(хоть и ничего не доливал).в целом вот так тихонько выкидывает постоянно.(сразу скажу,положение переключателя насоса строго внизу.) еще теперь заметил,если не качать и оставить то кабина тихонько отпускается(то ли цилиндр не держит).
Витамин Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 Если память не изменяет с электро подъем кабины две заливные пробки, на ручном и электронасосе.
amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2020 4 часа назад, Витамин сказал: Если память не изменяет с электро подъем кабины две заливные пробки, на ручном и электронасосе. Да. Верно. Я в обе заливаю.когда залил то все работает. А потом отпустишь снова выкинет масло из пробки. Так и продолжает в процессе езды выкидывать. А когда совсем мало остаётся то уже перестаёт поднимать электро и приходится в ручную поднимать. В ручную всегда поднимается без проблем. Одним словом в электронном насосе масло не остается. Доливаешь и все работает
миха ростов Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 масло выкидывает , потому что воздух в системе .... скорее всего потребуется только прокачать систему от воздуха , прокачной штуцер находится в самой верхней точке системы
Dmitry Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 Прокачайте систему через левый замок кабины. Если проблема не уйдет, то замена подъемного цилиндра.
amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2020 Да. Было у меня один раз такое. Шланг подъемника менял. Прокачку не делал ниразу. Надо будет проверить как вы оба сказали. Спасибо
amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2020 2 часа назад, миха ростов сказал: масло выкидывает , потому что воздух в системе .... скорее всего потребуется только прокачать систему от воздуха , прокачной штуцер находится в самой верхней точке системы Этот штуцер на цилиндре находится?
миха ростов Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 3 минуты назад, amjamj сказал: Этот штуцер на цилиндре находится? нет он находится на замке кабины с левой стороны
amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2020 Как я понял откручиваю штуцер и поднимаю кабину,как только потечёт закрыть штуцер. Вопрос такой качать ручным насосом или электронным?
миха ростов Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 Только что, amjamj сказал: Как я понял откручиваю штуцер и поднимаю кабину,как только потечёт закрыть штуцер. Вопрос такой качать ручным насосом или электронным? да .... качай электрическим , пока не пойдет чистая атф , потом дай время чтоб воздух опять в один большой пузырь собрался и опять , покачистая атф начнет нормальной струей бить ...... ты воздух по всей системе разогнал , с первого раза может и не прокачаться полностью.... да не забывай в бачек атф доливать , а то опять воздуха нагонишь в систему
amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2020 1 час назад, миха ростов сказал: да .... качай электрическим , пока не пойдет чистая атф , потом дай время чтоб воздух опять в один большой пузырь собрался и опять , покачистая атф начнет нормальной струей бить ...... ты воздух по всей системе разогнал , с первого раза может и не прокачаться полностью.... да не забывай в бачек атф доливать , а то опять воздуха нагонишь в систему Понятно. Спасибо коллега
миха ростов Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 27 минут назад, modern сказал: Не забивайте голову каким то мифическим воздухом в системе, никакие прокачки не помогут, меняйте цилиндр, заливайте новую жидкость и забывайте о проблеме. Поставить новый, поднять - опустить кабину, без разницы электомотором или ручным насосом, и наблюдать штатную работу подъемника, без следов масла на дороге, и недержащим кабину цилиндре. когда не понимаешь сути и смысла , то лучше не давать вредных советов ...по твоему совету человек запалит кучу бабла за цилиндр , а все останется точно так же ..... я описал по какой причине выдавливает масло , цилиндр причиной этому явлению быть не может , или он должен протекать как минимум , что всегда видно....топик четко и не двусмысленно описал симптомы , это симптомы завоздушенной системы , и больше ни чего.....
amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2020 так у меня цилиндр без проблем поднимает в ручную до конца. А электрическим насосом тоже без проблем поднимает где то на половину. Когда масло заканчивается и насос уже в холостую крутит. Оставишь минуту и опять начинает дальше поднимать и снова потом забуксует насос. Если доливать масло в насос то накачает кабину что хоть корня выдернет кабину.проблема в том что когда отпускаю кабину масло выкидывает тихонько из заливной пробки. И после длительных поездок тоже смотришь викинуло. Ведь цилиндр с кабиной играет. Там же холостой ход у цилиндра.может ли быть из за того что смешал масло. Ведь она и минеральная есть и синтетика есть..... Если масло минералка для гидравлики ликви моли. Лучше наверно и её заменить а потом прокачать
amjamj Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2020 А так по поводу недержащем кабины добавлю,что так особо и не заметно что опускается. За 1минуту может наверно 1-2см отпуститься
миха ростов Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 2 минуты назад, amjamj сказал: так у меня цилиндр без проблем поднимает в ручную до конца. А электрическим насосом тоже без проблем поднимает где то на половину. Когда масло заканчивается и насос уже в холостую крутит. Оставишь минуту и опять начинает дальше поднимать и снова потом забуксует насос. Если доливать масло в насос то накачает кабину что хоть корня выдернет кабину.проблема в том что когда отпускаю кабину масло выкидывает тихонько из заливной пробки. И после длительных поездок тоже смотришь викинуло. Ведь цилиндр с кабиной играет. Там же холостой ход у цилиндра.может ли быть из за того что смешал масло. Ведь она и минеральная есть и синтетика есть..... Если масло минералка для гидравлики ликви моли. Лучше наверно и её заменить а потом прокачать 2 минуты назад, amjamj сказал: так у меня цилиндр без проблем поднимает в ручную до конца. А электрическим насосом тоже без проблем поднимает где то на половину. Когда масло заканчивается и насос уже в холостую крутит. Оставишь минуту и опять начинает дальше поднимать и снова потом забуксует насос. Если доливать масло в насос то накачает кабину что хоть корня выдернет кабину.проблема в том что когда отпускаю кабину масло выкидывает тихонько из заливной пробки. И после длительных поездок тоже смотришь викинуло. Ведь цилиндр с кабиной играет. Там же холостой ход у цилиндра.может ли быть из за того что смешал масло. Ведь она и минеральная есть и синтетика есть..... Если масло минералка для гидравлики ликви моли. Лучше наверно и её заменить а потом прокачать лей самую дешовую атф ....там нет ни каких особых требований , хоть тормозухи налей , манжеты выдержат , от мороза не замерзнет...
миха ростов Опубликовано 9 февраля, 2020 Report Опубликовано 9 февраля, 2020 3 минуты назад, amjamj сказал: А так по поводу недержащем кабины добавлю,что так особо и не заметно что опускается. За 1минуту может наверно 1-2см отпуститься воздух клапана не держат , он просачивается , вот кабина и немножко опускается .... это фигня
Иван93 Опубликовано 15 июня, 2020 Report Опубликовано 15 июня, 2020 В 09.02.2020 в 03:22, amjamj сказал: ребята подскажите пожалуйста.постоянно выдавливает масло из под пробки (заливное )насоса.в ручную поднимается,а автоматом половину поднимется и насос начинает в холостую крутить,доливаешь масло и без проблем поднимает.отпускаешь опять выдавит немного масла и остановится(уже ничего не доливаю).поеду в рейс(2000км) и стану на стоянку и опять видишь следы масла атф,потом обратно приезжаешь домой ,опять масло выкинуто(хоть и ничего не доливал).в целом вот так тихонько выкидывает постоянно.(сразу скажу,положение переключателя насоса строго внизу.) еще теперь заметил,если не качать и оставить то кабина тихонько отпускается(то ли цилиндр не держит). Подскажи Как решил проблему ?! Такая же ерунда у меня ((
Максим23 Опубликовано 15 июня, 2020 Report Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, Иван93 сказал: Подскажи Как решил проблему ?! Такая же ерунда у меня (( Я промыл заливную крышку карбклинером, нажимая на шарик и заменил резиновое кольцо на ней. Сухо пока.
Иван93 Опубликовано 15 июня, 2020 Report Опубликовано 15 июня, 2020 17 минут назад, Максим23 сказал: Я промыл заливную крышку карбклинером, нажимая на шарик и заменил резиновое кольцо на ней. Сухо пока. Крышку на электрическом и на ручном? жидкость для промытия корбюратора ?
Максим23 Опубликовано 15 июня, 2020 Report Опубликовано 15 июня, 2020 1 час назад, Иван93 сказал: жидкость для промытия корбюратора Да, на ручном. Крышка с клапанком.
Иван93 Опубликовано 15 июня, 2020 Report Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, Максим23 сказал: Да, на ручном. Крышка с клапанком. У меня вытекает почему то с электрического, на ручном новая крышка
