ssch50 Опубликовано 27 августа, 2020 Report Опубликовано 27 августа, 2020 Поставили сцепление. Шестеренка ушла с экрана ошибок и стали вкл передачи.
ssch50 Опубликовано 27 августа, 2020 Report Опубликовано 27 августа, 2020 корзина , диск, выимной подшипник и вилка. Диск и корзину от LUK (дешевле сакса). Вилка и вп от сакса. Завели накачали воздух передачи включаются ошибки нет, тронулись вперед назад, едет, в ручном переключает Пока все. Петли отдал восстанавливать токарю. Заднюю ступицу теперь снимать чтобы зазор абс, трапеция и тд. Подогрев сепара фишка оломана
MAN 100 Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 Доброго времени суток! Весомая проблема, МАН ТГА 2000 г.в., АСТроник. Вылетают передачи в нейтраль, при включении любой передачи, вперед или назад. Редко бывает на ходу. И просто на светофоре. Выключение зажигания и нового запуска не помогает, только при выключении и включении массы, перезагружается и дает включить, но бывает и в этом случае не с первого раза. Диагностики и сервисы длятся уже 2-а года, денег потрачена куча, результата нет.... все хуже и хуже. Периодичность отключения все чаще и чаще. Работает плавно, бывает с пинками, но редко. Может с 6-ой передачи кинуть на 2-ую или на 1-ую, но редко. По развернутой диагностике ошибок не выдает ни каких , все в зеленой зоне. Диагносту не понравился выжим центрального штока псерво-привода, поставили новый, и ничего не поменялось, только убыли денежные средства. Был и в официальном сервисе и в гаражах, никто ничего сказать не может..... Говорят хуже не когда, когда нет ошибок и по диагностике все хорошо. Либо у нас в Екатеринбурге нет хороших спецов по ЗФ, либо с коробкой творятся чудеса, а я в чудеса не верю. Помогите дельным советом кто может, буду искренне признателен!!! Мои контакты: тел. 8-912-660-99-06 эл.почта: v.avtogruz@yandex.ru
Витамин Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 А что вы хотели от коробки 2000года? Она же не вечная! Пробег скорее всего не хилый плюс лазили ли туда? Если прицеп свежий скиньте abs кабель и посмотрите есть изменения.
MAN 100 Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 Машину купил в 2013 г., отъездил год, первый раз вылетела в 2014 г., пробег 1 700 000 км, обслуживался у официалов. Масло менял в 2018 г. в АКПП, когда меняли серво-привод, 2-а месяца назад, откручивали датчик скорости нижний, текло масло, чистое, но с голубым оттенком. ZBR не прописан, родной сгорел у прежнего владельца. Проводку от кабины по раме с права и с лева перебрали в 2013 г., как купил а/м. Ошибки горят по ZBR и EBS, и по 1-ой форсунки. По коробке ошибок нет, все говорят пошел.... все ок.
Витамин Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 ZBR ещё мало влияет на работу Астроника а вот EBS за просто может повлиять. Алгоритм работы Астроник завязан на CAN линию и на её работу может повлиять даже не корректно откалиброван ТАХограф и ошибок по коробке не будет! Устраните все ошибки, не поможет ищите дальше
MAN 100 Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 МАН ТГА 410 WMAH20ZZZ1W042172
MAN 100 Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 Бывает отключает автомат на ходу, загорается авс тормоза тугие, стопы не горят. Автомат не включается помогает вкл/выл зажигание, т.е. заглушил запустил.
MAN 100 Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 Спасибо!!! буду искать дальше!
Витамин Опубликовано 18 сентября, 2020 Report Опубликовано 18 сентября, 2020 EBS мудит. Скиньте ошибки!
Евгений 136 Опубликовано 2 апреля, 2021 Report Опубликовано 2 апреля, 2021 Подскажи в чем была проблема у меня такая же беда
Евгений 136 Опубликовано 2 апреля, 2021 Report Опубликовано 2 апреля, 2021 В 13.04.2020 в 21:38, rusike777 сказал: Парни подскажите кто сталкивался с такой проблемой при включении D либо R происходит хороший такой удар что аж кабину качает когда такая ерунда случается нету плавного трогания с места!!Смущает то что эти пинки то есть то нету!Сцепление новое,при установке калибровали! ЭПУ разбирали чистили на вид все целое в электрическую часть не залазили Подскажи в чем была проблема у меня такая же беда
Витамин Опубликовано 2 апреля, 2021 Report Опубликовано 2 апреля, 2021 52 минуты назад, Евгений 136 сказал: Подскажи в чем была проблема у меня такая же беда Всем этим делом управляет модулятор! Как вариант это происходит из-за корявой работы датчиков положения пневмопоршней что толкают вилки перекл шестерёнки.
Евгений 136 Опубликовано 12 апреля, 2021 Report Опубликовано 12 апреля, 2021 В 02.04.2021 в 22:20, Витамин сказал: Всем этим делом управляет модулятор! Как вариант это происходит из-за корявой работы датчиков положения пневмопоршней что толкают вилки перекл шестерёнки. Завтра поеду в сервис пгу менял не помогло результат напишу андрей Т понравился пост
BorisB Опубликовано 30 мая, 2021 Report Опубликовано 30 мая, 2021 Добрый день. У меня тгх 18.440 с коробкой автомат,пробег 360 т км.помле зимы заметил при трогании появился легкий рывок на 3 и 4 передаче,при разгоне газу больше даешь,чуть пихнулась.если по тиху набирать все ок,ИМЕННО ПРИ РАЗГОНЕ ,НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАК ОБЫЧНО,этот момент смущает,может кто сталкнулся с данной проблемой,буду благодарен за полезный совет,сам кстаюсь- старт с места не дает покоя,а так работает как часы,Но рывок прогресирует с пробегом все сильней!!!! Спасибо
Godzik Опубликовано 23 августа, 2021 Report Опубликовано 23 августа, 2021 Парни подскажите кто сталкивался с такой проблемой, включена R при трогании происходит хороший такой удар что нету плавного трогания с места (отпускаю тормоз, немного подгазовываю, задержка сек 3-5 и только потом подпрыгивает, пока она думает так и хочется еще газку потдать), при включении Rm так не прыгает только приходиться сильнее газовать и едет медленно, при включении D трогается с 3 маленько может дернуться но нет такой задержки как на задней.Все это пустой. MAN TGS 26.350 2011 г.в.
NordWest79 Опубликовано 2 сентября, 2021 Report Опубликовано 2 сентября, 2021 В 19.08.2020 в 21:16, ssch50 сказал: Сказали ремонтники что на тгс ошибки не читаются через меню. Если можно , как ошибки прочитать Ага,хорошие ремонтники))))
NordWest79 Опубликовано 2 сентября, 2021 Report Опубликовано 2 сентября, 2021 (изменено) В 23.08.2021 в 14:26, Godzik сказал: Парни подскажите кто сталкивался с такой проблемой, включена R при трогании происходит хороший такой удар что нету плавного трогания с места (отпускаю тормоз, немного подгазовываю, задержка сек 3-5 и только потом подпрыгивает, пока она думает так и хочется еще газку потдать), при включении Rm так не прыгает только приходиться сильнее газовать и едет медленно, при включении D трогается с 3 маленько может дернуться но нет такой задержки как на задней.Все это пустой. MAN TGS 26.350 2011 г.в. Такая же ситуация,ударов нет но с первой и задней хрен тронешься нормально. То с 550 оборотов начинает трогаться то с 850 как на нем ездить хз?! Особенно маневрировать ваще жесть. Ошибка по КПП только одна 00191-08 первое проявление на 13000 км и до сих пор. Сейчас пробег 1300000 год уже мучаюсь с этой проблемой. Меняли сцепление сакс в сборе эпу то же поменяли knor-bremse все бестолку. Ремонтники в ман сервисе говорят, что эта ошибка на всех манах висит, но что то мне не верится. Если у кого нибудь была такая ситуация,подскажите! Изменено 2 сентября, 2021 пользователем NordWest79
VLAD33 Опубликовано 3 сентября, 2021 Report Опубликовано 3 сентября, 2021 15 часов назад, NordWest79 сказал: Такая же ситуация,ударов нет но с первой и задней хрен тронешься нормально. То с 550 оборотов начинает трогаться то с 850 как на нем ездить хз?! Особенно маневрировать ваще жесть. Ошибка по КПП только одна 00191-08 первое проявление на 13000 км и до сих пор. Сейчас пробег 1300000 год уже мучаюсь с этой проблемой. Меняли сцепление сакс в сборе эпу то же поменяли knor-bremse все бестолку. Ремонтники в ман сервисе говорят, что эта ошибка на всех манах висит, но что то мне не верится. Если у кого нибудь была такая ситуация,подскажите! Ошибка датчика выходного вала, подключай диагностику с смотри показатели. Какая таха стоит?
Godzik Опубликовано 3 сентября, 2021 Report Опубликовано 3 сентября, 2021 Еще заметил что с Dm и Rm трогается более менее нормально, но с D и R подпрыгивает и на задней долго думает, передачи сами при движении все включаются без рывков спокойно,ошибок активных нет, иногда загорается неисправность блока Т, но актив на нее нет.Подскажите куда смотреть.
NordWest79 Опубликовано 5 сентября, 2021 Report Опубликовано 5 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 10:03, VLAD33 сказал: Ошибка датчика выходного вала, подключай диагностику с смотри показатели. Какая таха стоит? Разобрались подключили диагностику,настроили тахограф и машина заработала как надо. Вся причина в неправильной настройке кан и коэффициента КПП.
NordWest79 Опубликовано 5 сентября, 2021 Report Опубликовано 5 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 10:03, VLAD33 сказал: Ошибка датчика выходного вала, подключай диагностику с смотри показатели. Какая таха стоит? Таха стоит Меркурий т-001
Godzik Опубликовано 23 октября, 2021 Report Опубликовано 23 октября, 2021 В 03.09.2021 в 21:59, Godzik сказал: Еще заметил что с Dm и Rm трогается более менее нормально, но с D и R подпрыгивает и на задней долго думает, передачи сами при движении все включаются без рывков спокойно,ошибок активных нет, иногда загорается неисправность блока Т, но актив на нее нет.Подскажите куда смотреть. Отвечу сам себе ))). Сняли коробку , оказалось что диск стоит не понятно какой но еще более менее рабочий, выжимной тоже еще рабочий , корзину и вилку на свалку. Купили все новое, заменили теперь нет проблем при трогании на любой.
Владимир_Чубатов Опубликовано 5 февраля, 2022 Report Опубликовано 5 февраля, 2022 В 06.01.2016 в 18:42, Alex21121980 сказал: Ман тгс 2008 г. Астроник сбрасывает передачу при движении на нейтральную. После полной остановки дает включить только в ручном режиме. Но проехав то сто метров то километр опять сбрасывает на нейтральную. После полной остановки опять дает тронуться только в ручном режиме. На дисплее загорается ошибка неисправность авто компьютера. Подскажите что это может быть? Эти дела были в холодное время? У меня очень похожая ситуация. Скидывает в нейтраль или хочет включить пониженную передачу, при этом газует пытаясь подогнать нужные обороты. А как вы джойстик напрямую подключили?
